нужна схема инженерника J5
все есть в теме
или купи у
tkpiuk
Так, зайдем с другой стороны. Просьба ответить тем, кто собирал инженерник с нуля.В аттаче принц. схема J5OLT. Посиотрмте пожалуйста. Есть замечания или дополнения?
J5OLT.ZIP
Изменено пользователем GlipV
  • Ответов 2,2 тыс
Прошу выложить рабочую принципиальную схему инженерника J5 для самостоятельного
изготовления. А то старые ссылки или не работают, или схемы какие-то крывые.
Спасибо.
прошу прощения за совхоз - единственная схема в цвете которая осталась. можете перерисовать и выложить нормальную
что такое красненькая линия на #RDF? ERAM - можно добавить кандёр на массу. 74НС74, убрать всё сног 1-4.
В чем рисовали ?
В чем рисовали ?
1. Красненькая линия - убрать связь на плате.
2. А зачем заваливать фронт?
3. Не желательно оставлять неиспользованные входы логики в воздухе.
4. Рисовал в sPlan 7.0, но конвертнул в JPG.
Сейчас дорисую, проверю и выложу, чтобы закрыть тему принципиальной схемы J5OLT.
1) обычно крестиком рисуют =)
2) ни чего страшного в этом нет, за то шума меньше будет. основное - фильтрующая ёмкость
3) если выход не интересен, то пофигу. но дело как говорится - дело конструктора.
4) понятно, смутили круглишки возле пинов микрух
Вообще-то идея сделать плату без панелек и кучи проводов. Просто пропояв жестким проводом насквозь. В таком раскладе
гибким проводом придется тянуть только D7, 92pin !ERAM, 96pin !WR, то-есть 3 провода, т.к. сквозной проход закрыт.
В аттаче набросок платы. НЕДОДЕЛАНО!!!
8.zip
дело Ваше, но А) бблок станет крайне трудоёмок в ремонте. б) кандёры нужно ставить максимально близко к микрухам и не на сквозные дорожки. В принципе в данной системе мелочь но, мало ли... и учтите высоту платы
Кстати, а каково расстояние от верха AM27F010B до нижней плоскости закрытой верхней крышки блока в J5?
Кто владеет информацией?
Или каковы в толщину готовые платы?
наскидку ~ 3-5мм.
tkpiuk,
вообще прикольно было бы сделать плату на которой
1. микрухи были бы сверху (если конечно влезут... )
2. флешка была бы на инженерной платы
3. крепление сделать через панельку, но панельку впаивать на штатное место флешки блока, разгибать контакты и припаивать тем самым к инженерной платы
4. в таком конструктиве я так понимаю инженерная плата будет двухсторонняя, вот еще бы вторую сторону сделать как можно проще для изготовления. т.е. толстые дорожки и по минимуму переходных отверстий. или сделать их в таких местах где будет легко их сделать.
в таком конструктиве можно будет сделать плату, легко ее припаять к блоку, протестить.
Конечно можно сказать, что платы окти или трс уже так и сделаны, но у них как мне кажется излишне много переходных отверстий и самому такую плату вообще не сделать.
Мои пять копеек. 1. Прибор изготавливается, чтобы его эксплуатировать, а не ремонтировать. Поэтому настроил раз и пусть себе работает. 2. Всякие контакты в устройстве, работающем под повышенной вибрацией крайне противопоказаны, поэтому ИМХО, надо паять шлейф или отдельными проводами. Так будет надежнее. Особенно для тех, кто так и ездит с инженерником.
Теперь вот такой вопрос. По теме обсуждается в основном октянский инженерник с тремя микрухами логики. А как работает так называемая схема 2? В смысле надежности.Кто-нибудь её эксплуатирует?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/page__st__660__p__160388?do=findComment&comment=160388
Изменено пользователем СтарыйБудильник
проекты как окти во всех релизах и ТРС
работают на ура
а по поводу эксплуатации простой сегодняшний пример, шил я5.1 и флеш не стого не сего крякнулясь
сдул в прогер ее а она каждый раз читается по разному, поменял и блок ожил, вот вам и эксплуатация
  • Upvote 1
Ну что же, тогда остается печатку нарыть или развести и в бой.
Полуду печатныхплат кто чем делает. Сплав Розе кто подойдет? Чтобы дорожки преждевременно не отпали.
Чисто мое мнение:
Сплавом Розе, Вуда можно лудить в кипящей воде, добавив в неё немного лимонной кислоты для обезжиривания.
Но они быстро окисляются на воздухе (становятся серыми). Надо закрывать лаком.
Лично я лужу старым советским ПОС-60, просто проводя почти сухим жалом пояльника по дорожке, подобрав температуру. И не надо жалеть канифоли (потом отмоется спиртом).
И естественно медь перед лужением должна быть свежезачищенной.
работают на ура
поддержу. часто приходится ремонтировать инженерники. причин много,но возможность ремонта должна быть удобной
Это при наличии как миниум фена. С т.з. надёжноисти не дай боже ремонта в полевых условиях, приимущество-за платой на шлейфе. по поводу панельки- подумаю, плату развести конечно попробую но 1 фиг компоненты все будут на одной тороне, ну нет мести там для пайки с 2х сторон, если только tsop корпуса не использовать. а по переходным, то 48-50 переходных это как минимум... есть ещё вариант при наличии ЧПУ, можно фрезеровать канавы под корпуса и лепить детали внутрь текстолита... это конечно прикольно, но трудоёмко, хотя Да станка с ЧПУ - это фигня =)
Чисто мое мнение:
Иначе говоря, лужение сплавом Розе может спровоцировать окисление? микротрещина в лаке, окисление сплава, потом меди и пошла гулять губерния в поисках неисправности. Как-то так?
Колхозить, так до конца. Пропилить в крышке отверстие. Как раз пару милиметров для микросхемы добавится. Закрыть крышкой пластик, алюминий с гравировкой :-)
Нет. Окисляется только открытая внешняя поверхность сплава, а медь остается чистой под её защитой.
Здравствуйте.Не поделитесь кто как лак снимал на эбу в местах подключения инженерной платы?
растворитель
ватные палочки
зубочистки
если не знаеш как цапонлак снять лучше отдай все сделать тому кто в этом смыслит
Спасибо за помощь.Буду снимать лак с помощью фена и зубочисток. Может кто ткнёт носом или объяснит как можно прикрутить кондиционер к инженерной прошивке? Просто у меня возникла необходимость установить эбу январь 5.1 на свой Ланос с опелевским двигателем c20NE и подружить ЭБУ с кондиционером, а инженерную прошивку с поддержкой кондиционера к сожалению найти не могу. Еще раз спасибо.
