Вопрос:
При неудачной процедуре прошивки KTAG'ом/KESS'ом VAG-автомобиля (авто не заводится, весело крутит вентиляторам и т д.) можно ведь поднять блок ODIS'ом (VAS PC'ом) накатив оригинальный *.SGO файл (*.RFR для UDS-блоков)? при его наличии (наличии обновления) для данного конкретного ЭБУ естественно.
тьфу-тьфу-тьфу, конечно, чтобы не было такого лучше, но спрашиваю так, для опыта..
  • Ответов 2,6 тыс
поднимать на столе через bsl или bdm
Изменено пользователем MotoRV
Все доброго времени суток, подскажите надежного продавца с али у кого можно взять K-TAG? На что необходимо обратить внимание при покупке? Спасибо.
Ставишь другой блок в тачку и эксплорером читаешь isn из блока и пишешь его в CAS. Программишь блок winkfpt под тачку с новым вином, синхришь заводишь. На всё про всё час работы.
:rolleyes: известный способ, но нет эксплорера, есть у знакомого клон (e/f scanner, типа эксплорер)
я им чтото опасаюсь
ктагом читаются еепр, мпс и флеш в дме, исн вычитал, сейчас нужно прочитать кас2, есть р270 и хпрог
р270 не хочет читать по схеме из хелпа, а по хпрог нужно даташит изучить, четыре точки от микры вызвонить, может есть у кого?
Сделаем клон или пропишем Explorer. ВАО, м. Бульвар Рокоссовского.
Если сильно хочется самому- не мудри, подключай XPROG.
спасибо! но авто не в столице
точки подключения хпрог есть? хелп только по ногам (2К79Х) на 4-ре точки
Это какой-то бред. Стандартный BOSCH BDM. Отдай блоки профессионалам.
пост читали? там про кас2 и р270 уже речь
бош ранее прочитали ктагом (там же в посте написано)
в кас записали что нужно
спасибо! коллега из нижнего помог, авто завелся и уехал
пысы
кас кстати упорный попался, новой упой сделали
хпрог и р270 не захотел общаться с ним
да было такое на кас 2))))Парни,подскажите каким протаколом читать блок от Porsche Cayenne 958 3.0 TDI 13-года????м клон его берет?Спасибо.
Подскажите в чем  отличие K-TAG от KTM100 KTAG? Спасибо.
нах тут никакой эксплорер не нужен
руками делается за 30 минут с перекурами
я им чтото опасаюсь
фулл перелей со старого блока и все
Изменено пользователем sana_q
Подскажите, КТАГ клон возьмет SIM2K-241 с трикоре 1767 с защитой еепрома ? Кореец 11 TPROT, а в КТАГе вроде только 8-10 заявлено. И КТАГ работает исключительно через BDM точки или через разъем блока тоже можно подключать ?
Изменено пользователем Sebbat
вы тоже не прочитали мои посты :emot176:
кас2 не читался с перекурами, р270 и хпрог которыми все говорят делаются эти касы не справился и у другого человека тоже
сделали упой и типа с конденсатором дополнительно (я здесь не шарю), а фулл мне зачем лить из дме в дме? прежний дме утонул по самое нихочу, ноги в купоросе. поэтому новый б/у прочтен и использован для синхры. прочтен как и писал OalikO через точки бдм, тока самодельным адаптером :blush:
а вообще правы профи бмвэксплорер нужен, но цена для разовых работ велика, это нужно где постоянно люди едут.
Изменено пользователем f30user
это что за кас2 такой? какой проц?
есть фото?
и эксплорер то там зачем? все в открытом виде лежит
други помогите новичку, блок бмв бош ме9.2 проц мпс55, не получается по бдм подключиться, в наборе два адаптера под бош, штекер припаял, а дальше никак пробовал с обоими адаптерами, с одним сразу выдает нет соединения а с другим пишет мол пошли лог производителю, можно в личку или скайп в профиле, буду признателен
галлеттой на ура читается и ктаг должен.
ни тем ни другим, в сказки не верю, вывод, что то делаю не так(
фото подключения к таг и что пишет программа, https://yadi.sk/d/PUk3tbnauXb7b
питание то подключаешь?
Много раз читал галлеттой. В ктаге протокол не подключен этот, так что не могу сказать
может фото есть? где то давали фото с распиновкой, но найти не могу, удадлили что ли
Изменено пользователем goga01130
