06 scion tc проблемы с тормозом"проваливается педаль"
Здравствуйте, имеется машина scion tc 2006, машина перед покупкой стояла без движения около года (в маями )
после приобретения, поменял колодки, диски, тормозной цилиндр, прокачал систему несколько раз,
не помогло педаль мягкая,и постепенно проваливается до пола, такое ощущение что где то есть течь. Визуально все идеально.
отдал в СТО там ее продержали 3-4 дня,результата нет, посоветовали обратиться к дилеру
Попробуйте отключить вакумный усилитель
пробовали, педаль становиться жесткая, но постепенно уходит в пол.
в мастерской померили давление, сказали что все хорошо с ним.(вакуумным усилителем)
после того как прокачали тормоза (воздух перестал выходить), через некоторое время решили прокачать еще раз,опять появляется воздух.
в мастерской делали прокачку долго, при помощи электрического вакуума, прогнали несколько литров жидкости через систему. Результата нет.
может ли остаться воздух в блоке ABS ?
При простой прокачке ножным методом ничего там не остаётся.А так очень похоже на перепускной контур
Скорей всего главный тормозной
поменяли.
вначале поставили отремонтированный (115 $, если свой старый им отдаешь, они за него 20 $ возвращают ) он с гарантией все дела, выглядит как новый.
затем подумали что проблема в нем, и поменяли на новый (170$)прокачали как положено, результата нет.
хотя по всем признакам это именно главный цилиндрик
