Калина 1.4 ошибка дк
Такая фигня приехала калина 1.4 авто прошили недавно стоит бош.ошибка по дк1 высокое напряжение.на стоке такого нет...я сам раз натыкался на такую фигню, когда лил тюн прошивку....стоит газ 4 поколение. никто не сталкивался?
ну и проблема в чем? Или стокверните или нормальный тюн залейте
Так я пробовал многих авторов лить.на одном блоке прошивка норм работает,а но других ошибки пишет.машину не я шил.
чудес не бывает, если на стоке все нормально, то дело в тюне... Тосольчик еще посмотрите
Сухо.будем думать.
на бензе или на газу ошибка вылазит?
На газе,короче шляпа из-за газа эта
это все потому что после репрога надо и ГБО настраивать заново
Это я всем говорю клиентам если машину прошиваю.часто даже когда прошиваю приоры,калины такой ошибки не встречал.2 машины ток попались и все.
если не ошибаюсь газ 4-го поколения к дк подключается в разрыв. по диагностики лямда как роботает?
от 0.8-1 меньше не падает.на стоке 03-08
где прошивка для анализа ваших 0.8-1 -это что ?
если это то -что думают понимающие в этом ,то это оключено лямбда регулирование ,т.е дк есть а условий для его работы нет.
на стоке на бензе проверьте работу машины -и отправьте на тюнинг прошивки с гбо и настройку гбо.
