нива 8кл. BOSH 797 пропуски зажигания
Batyra
катушку новую как проверяли???
Новая не значит рабочая, к сожалению у нас так, 9 из 10 новых уже с браком, безотказно работает только БОШевская, но ценник у нее больше в два раза
и еще вопрос, если все перебрали и притерли, почему компрессия 8?
по компрессии точно сказать не могу, видно кольца такие... а катушка новая и новая... на старой такой же трабл... по этому и неглано решили, что дело не в катушке...
повторю вопрос, есть осциллограф?
или разрядник на худой конец)))
катушка БОШ или Россия, Москва?
Изменено пользователем wlad-18
осциллограф найдем... что смотреть???
Скорее всего Нива на продажу готовится -минимум вложений от клиента ,поэтому и эффект от ремонта двигателя такой
нива не на продажу... но как его снова убедить на подъем головы??? Да и может сам чего не увидел еще, только вот что???
парад цилиндров и скрипт Шульгина CSS, если есть возможность, там и подвисание можно отследить, и по разряжению глянуть как клапана поживают и зазоры в них
народ, всем большое спасибо за участие, вечером возьмусь ее ковырять заново, но если у кого есть версии еще, то буду рад услышать!!!
Попробуйте замерить компрессию с маслом (мож вовсе не в голове дело , а блок пора хонинговать )
вот в помощь
http://injectorservi...css.php#youtube
к стати да, ничего не сказано о пробеге
Посмотри на гидрики,недавно была одна нива с пропусками.Клапана сильно зажаты были.Сняв клапанную крышку увидел,что 3 гидрика полностью сдавлены, и клапана приоткрыты. Движок работал неустойчиво,дергался. Торцанули клапана и все ок.
у нас все ездят на немцах, французах и японцах, ВАЗы - редкость!
Красиво жить не запретишь.
При полностью сдавленных гидриках, как клапана могут быть приоткрытыми?
Некоторые так увлекаются ремонтом седла и прилегающей к седлу поверхности тарелки клапана , что при полностью сдавленном ГК тепловой зазор отсутствует.Клапан практически упёрт в РВ ,соответственно он приоткрыт.
+ 100
если меняли клапана, то скорей всего зажаты.
Если зажаты можно выкинуть гидрики и поставить, обычные регулировочные винты (классические) и отрегулировать клапана.
