Peugeot Boxer 3 P0603
langort
Синхру ДПКВ можно и диаг боксом просмотреть в режиме графика, если хоть кратковременно пропадает видно на графике, была такая бодяга, но машина глохла( фишка на дпкв плохая была) если ошибка памяти эбу и в подменном блоке повторилась то ошибка явно программная, нужно подвесить явно исправный егр ( установка не обязательна) если ошибки повторилась по его то прозвон проводки, если проводка гуд, пробуйте сделать телекодирование, должно помочь
А p0103 загорается очень часто у них когда воздухан забит наглухо
Посмотри сам ошибки может п0200    главное не поднимай плату
Нет, такой ошибки нет. А ЭБУ стоит Visteon DCU-102.
За описание кодов на SID208 спасибо, пригодиться)
Диаг бокса нет. Можно поподробней, что позволяет выполнить функция телекодирования?
У меня тоже подозрение на программную ошибку. Такой вывод сделан на основании установки подменного блока. Когда поставили все эти ошибки ушли, осталась по иммо и ограничителю скорости. После клонирования прошивки в подменный блок, все ошибки вылезли вновь.
Авто с этими ошибками проехало около 3000км. Никаких жалоб на тяговитось, дымность и т.п. нет.
И ещё такое наблюдение :18_1_35:
За пару дней до этого авто, притащили на веревке Citroen Jumper 2.2HDI с таким же блоком Visteon DCU-102.
Пока с ним разбирались, подключали ЭБУ на столе. Так вот, таких ошибок как P0401, P0103, P2299, P0683 не было. Среди всей кучи ошибок была только P0603, ну это понятно...
Поключал блок от Peugeot Boxer на столе - среди множества ошибок были и P0401, P0103, P2299, P0683.
Вот так, еще один довод в пользу программной несправности или неправильного кодирования.
Я так считаю :bux:
Изменено пользователем DiMonstr86
Телекрдирование даёт возможность провести сервисное обновление по контроллера (ЭБУ), либо произвести замену ЭБУ по методу ОД. Сервисными возможностями программы DIAGBOX, я так Форда лечил с аналогичным ЭБУ. Просто сделал программную инсталляцию моторного блока, и программа его сама перепрошила на заводской софт. Только дли Форда программа IDS используется, и свой шнурок.
С пыжами сложнее, там для телекрдирование нужен дилерский доступ. Попробуй слить фулл флешь с родного блока, потом просто калибры, потом залей снова фулл-флешь в родной блок. Мож кесс сам пересчитает КС прошивки и проблема по ошибке памяти уйдёт. А мож и не посчитает хз.как оно там работает, я б попробовал, хуже не станет. Мож когда коротнуло какие байты в прошивки посыпались))))), либо найди такую же прошку. С теми же калибрами и залей, ток я не знаю как вин код перенести в неё.
А ещё, если у тебя есть возможность, попробуй к подменному блоку его ключ привязать, машина свежая, пароль для иммо должен у него в книжках сервисных лежать, не посеял же он за три года. Самый верный вариант исключить или подтвердить неисправное ЭБУ.
Не забывайте что DCU102 часто подвержены влиянию воды. Чуть ли не половина ремонтов - выгнивший пин в разъеме или сильная коррозия платы.
Да-да, про воду помним) Форд транзит с ЭБУ SID208 тоже подвержены заливанию водой через разъемы.
Спасибо за подробные разъяснения)
К сожалению, возможности привязать иммо пока нет, нет инструмента(
Фулл сливал/заливал в буте, пока подкидывал подменный блок.
Прошивку с таким же софтом можно найти, только там надо переносить виртуальный еепром (вин, синхру и т.п.), а это не знаю кто делает.
Попробую калибры через дырку прочитать/записать.
Калибры вряд ли поможет. Попробуй конечно, но я бы попробовал фулл перезалить.
 "ещё, если у тебя есть возможность, попробуй к подменному блоку его ключ привязать, машина свежая, пароль для иммо должен у него в книжках сервисных лежать, не посеял же он за три года. Самый верный вариант исключить или подтвердить неисправное ЭБУ.
А ещё, если у тебя есть возможность, попробуй к подменному блоку его ключ привязать, машина свежая, пароль для иммо должен у него в книжках сервисных лежать, не посеял же он за три года. Самый верный вариант исключить или подтвердить неисправное ЭБУ."
Глупости .  В  DCU 102  ключей нету. Только синхра  с BSI. Заливай в подменный блок virgin, и через замену запчастей в диагбоксе делов на пять минут.  Даже пин не спрашивает.  Только про коды форсунок не забудь.
И телезагрузку PP2000 оффлайн делает только так.
Изменено пользователем langort
Видится правильное решение. Virgin прошивки можно найти на офф. сайте? Или они лежат вместе с программой диагностики?
Диагбокса нету, поэтому хочется знать были подобные косяки во flash, которые лечились записью virgin прошивки?
Нету у него диаг бокса выше почитай, я про телекодирование писал уже, а ключи в самой прошивке есть, если б у него диаг бокс был, то сам все понял бы уже давно, не просто так же спрашивает. Ключи без PP2000 тоже не сможет привязать. А про телезагрузку в офлайн подробнее если можно напиши, чет я пару раз пробовал, просит интернет и логин/пароль, на фордах вообще без проблем, IDS на виртуалке запускаю, к нету подрубается и калибры онлайн только влет обновляет, Только со стовторыми и работаю на фордах.
Изменено пользователем игорь-тула
Ясно,нет инструмента - делать нечего((( Надо заказывать. Клон поможет это всё проделать?
IDSом калибры в оффлайн можно записывать, если закинуть в папку и отрубить инет. Удобно)
Клон вполне справляется. Думаю, у тебя отпадёт масса вопросов, после того, как им посмотришь. Кстати, 683 ошибка не по реле, а по свечам накала, 401 - ЕГР в закрытом состоянии - можешь забить, 603 - неисправность ЭБУ, но чаще всего выскакивает из-за плохой массы на нём.
Клон вполне справляется. Думаю, у тебя отпадёт масса вопросов, после того, как им посмотришь. Кстати, 683 ошибка не по реле, а по свечам накала, 401 - ЕГР в закрытом состоянии - можешь забить, 603 - неисправность ЭБУ, но чаще всего выскакивает из-за плохой массы на нём, 2299 - если на ходу жать одновременно на газ и тормоз - красуется. Обычно появляется, если у водителя размер обуви превышает 45 :emot64: - задевает педаль тормоза.
Теперь конкретнее -  нужно РР2000 или диагбокс, вероятнее всего им эти ошибки просто сотрутся. Если ошибки не сотрутся РР2000 или ДБ  то пробуй телезагрузку РР2000 - он позволяет делать это оффлайн, только 24 версией. В результате получаем сток. Если не получается и этот вариант - льём виргин в моторник, будет нужен - шли свой, почищу под привязку. Но без оборудования он тебе не поможет. А вообще чем ошибки читал?
Развернутая инфа :emot64: Как я и полагал, без дилерского инструмента дело шлак)
Походу моя причина в том, что я пользуюсь autocom. И как вариант, он может не стирать ошибки. Расшифровку кодов ошибок я привел согласно esi tronic, т.к. autocom зачастую некорректное описание дает.
Прикреплю сток фулл для инфы)
Сходил в магаз к али, там есть версии 47, 48 - их вообще стороной обходить?
Надо в барахолке объяву кинуть, может валяется у кого ненужный экземпляр...
Peugeot_Boxer_2.2HDI_120Hp_MT_Visteon_DCU-102_9666701580_2011.zip
Да нормально автоком ошибки выдаёт, просто перевод корявый, вот langort правильно тебе написал по поводу ошибки ЭБУ, не помню точно но по моему 0603 на тазах как правило возникает если калибры с версией софта не совпадают, т.е. ошибка контрольной суммы, если случай разовый то вышли ему и вся недолга, судя по всему он чаще меня с пыжами и ситриками дело имеет, если же с этими машинами часто дело имеешь то лучше тебе купить шнурок, софта в тырнете валом лежит. И да, кстати PP2O00 и DIAGBOX это объединённый софт. Когда поставишь поймёшь. Шнурок для них свой нужен вот и все. Могу завтра с работы фотки шнурка заткнуть. Просто у меня Пежо и ситроены сопутствующие авто, а основное направление Форды транзит. Потому поделился тем что знал в общем. Больше помочь нечем. В общем как говориться, пинок в нужном направлении как правило рулит)))
Игорь, спасибо! Всё понятно. Да, фотки не помешали бы в выборе шнура, и платы.
А так авто в работе разные - микроавтобусы, внедорожники, джипы дизельные.
Дамп я выше выложил, может langort и посмотрит...
Фотки
Посмотрел. А это какая ревизия шнурка B или C?
Я тут в купи-продай тему начал о покупке. Есть два предложения, жду фоток шнурков)
Думаю в начале следующей недели будут у меня уже.
Дампик немного не корректный, будет оборудование - стукни в личку. Только заранее коды с форсунок спиши.
Так я и предполагал...
Хорошо, понял.
Шнурок Lexia уже в пути ко мне))
Думаю в начале следующей недели заберу посылку.
  • Sad 1
