дампы новый блок EDC7 DAF LF45
Привет всем, нуждаюсь в дампах б/у EDC7 DAF LF45. не могу привязать девиком новый блок, а б/у до этого привязывал. При подключении вообще на связь не выходит. мотор cummins. Если кому надо выкладываю дампы с нового блока.
EDC новый блок.rar
  • Thanks 1
знаешь leybovich.tm думаю если блок на связь не выходит он выключен, т.е на нем НЕТ питания, или неисправен, если питание будет то по can он увидится услышится и обматерит тебя по полной
Изменено пользователем sergeyrodionov
Я тоже так считаю, просто я забыл сказать один нюанс, когда клиент привез этот блок, сказал что его прошили под эту машину, вполне возможно что они ошиблись при программировании, потому что я не первый день работаю с техникой и все питания, и линии связи я проверил, и даже на столе проверил.По этому мне нужна прошивка любого б/у блока.
  • 2 месяца спустя...
Проблема решена с блоком? если девик не соеденяется с двиглом попробуй отруить викуху, пред выдерни
Проблема до сих пор не решена, извини я не понял что значит (отруить викуху )
блок управления автомобилем VIC Lite, должен присутствовать, питание с него убери, была проблема девик не цеплялся за двигло пока вик не отключил, при том что Камминс Инсайт двигло видел
можно ведь только к блоку движка девиком подключиться проводками, тоже вариант, вин введешь попробуешь девиком базовою прошивку зашить, там нужно будет только пробег ввести с тахографа
пока нет, В данный момент машина не у меня, на столе я тоже пробовал прочитать его, безрезультатно. Другой такой даф я диагностировал в него залетал без проблем, а этот ни как.
ответте на личное сообщение в форуме
жду контактов куда скинуть
отправил
Результат плачевный. Пока я искал прошивку он отдал какому то мастеру, и тот спалил комп. Попробую сначала отремонтировать, если получится отпишу.
Да очень похоже на наших клиентов. Телемастер услышал,посмотрел,завалил и сказал что машина бракованая ))
