B1ack7wan Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Доброго времени суток! проблема такая машина утром не заводится, только при буксире заводится, бензо заливает. диагностика показала ДД.. При температуре 80-90 заводится нормально.. по дате стрим... ckps- rpm (pos) - 975 rpm ckps-rpm (ref) - 1458 rpm эти обе Дкв вроде или как? COOLAN TEMP/S - 91 *C injector time 3.3 ms. MAS AIR /FL SE - 1.240v Как понять???? Изменено 12 марта, 2014 пользователем B1ack7wan
B1ack7wan Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 когда сидишь в машине она как будто высоких обороте но шиток показала 975...
georgii50 Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 Выложи осцилограмму при прокрутке стартером датчика коленвала.
B1ack7wan Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Опубликовано 13 марта, 2014 без Осц -ом не как, не имею пока в руках?
unik Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Ну так если с буксира запускается, значит надо смотреть параметр POS при прокрутке
benladenff Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) Думаю, проблема в стартере - меняй или ремонтируй И компрессию бы на холодную померять Изменено 13 марта, 2014 пользователем benladenff
B1ack7wan Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Опубликовано 13 марта, 2014 да... прочитал все клонится на старте... 2 вопрос почему... по дата стрим ckps- rpm (pos) - 975 rpm ckps-rpm (ref) - 1458 rpm
art2341 Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Массу двигателя переставь на болт стартера.При прокрутке бывает помеха идёт. И там вроде должно быть три датчика. Два коленвала и один распредвала . Надо их проверить.
unik Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Пока POS не будет 180,запуск проблематичен. Случаем на авто сцепу не меняли
B1ack7wan Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Опубликовано 13 марта, 2014 нет... со слова клиента что менял только корзину на цепление....
unik Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 Возможно повредили маркерный диск при демонтаже. Таких тем в инете полно
daemonen Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 на датчике температуры минус 91, или это дефис?
