ashe Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Mitsubishi Pajero 2008 Dash 93c66 На щитке наклейка: 8100A478 0T32250 MM0044-09 память RL66(9366) Клиенты сами сняли панель, принесли мне, я без проблем считал и подкорректировал показания , но после установки на авто показывает только "трип" а и б без строчки показаний одомерта, возврат прошивки назад никаких результатов не дал - та-же херня. Подобные приколы были иногда при некорректном изменении дампа(ошибке), тут всё перепроверил - нормально. Авто пока не двигалось(стоит в ремонте пока, может надо проехаться? и сдвинется?). Кто нибуть сталкивался с таким? На столе при подключении питания так-же ведет себя. Никогда не сталкивался с подобным. Подскажите кто сталкивался. Спасибо.
arteorlo Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 а где дамп до и после корректировки?
ashe Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) MitsuPajero105050_9366.binMitsuPajero67000_9366.bin первый был, второй нада показания первого(оригинала) не точны в последних цифрах, чтоб внести ясность Изменено 17 марта, 2014 пользователем ashe
ashe Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 Может кто-то поделится прошивкой на данный авто для проверки, я к сожалению не могу пока скачивать файлы прошивок.
wise_one Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Держи, только у меня там swap. Пробег сам подправишь J 8100A478 MM0044-009 0T32350_C66.bin Изменено 18 марта, 2014 пользователем wise_one
olegasik Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 скорее всего убиты сегменты в проце, такое было после шайтан коробки на ланцерХ и аутлендер- из- за лени лесть до еепромки
slada Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Чел с тремя постами! Да хорош уже, помошники, успокойтесь! Все уже знают, что вы умные. Пы Сы особо порадовало- сегменты в процессоре..... Изменено 18 марта, 2014 пользователем slada
ashe Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 в том то и дело, что никакой шайтан коробки не было, память снимал я паяльной станцией. Складывается впечатление, что проц не видит память, но несмотря на это осциком видно как дергаются ноги от 0 до 5 вольт, и переписываются несколько ячеек в середине дампа, область пробега не меняется после включения на столе. вот такая засада. Есть еще мысли? Дамп перезаписывал другой, память менял на другую..
slada Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) в том то и дело, что никакой шайтан коробки не было, память снимал я паяльной станцией. Складывается впечатление, что проц не видит память, но несмотря на это осциком видно как дергаются ноги от 0 до 5 вольт, и переписываются несколько ячеек в середине дампа, область пробега не меняется после включения на столе. вот такая засада. Есть еще мысли? Дамп перезаписывал другой, память менял на другую.. Так если есть даже осциллограф, не вижу препятствий для восстановления панели! Надо смотреть не на подергивание ног, а на временные диаграммы. Изменено 18 марта, 2014 пользователем slada
ashe Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 вообще-то несмотря на 3 поста как вы написали у меня более 10 лет опыт , а электроникой я вообще зарабатываю на жизнь, просто меня ввел в ступор поведение щитка и я подумал, что есть какой то подвох, о котором я не знаю. Сейчас буду разбираться дальше. Всем спасибо, тему можно закрыть, Вчера вечер не летный был, сегодня заново всё вымыл, прошил и всё заработало. Где-то была видимо сопля, которую я вчера не увидел.
OalikO Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 10 лет опыта... Сопля должна быть похожа на уменьшенную копию яйца Фаберже.
ashe Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 Точно! Еще и цвета золота, а если в микроскоп посмотреть - то и камушки на нем можно увидеть.А еще бывает лаком залито , а еще бывает, что смесь лака, канифоли и еще какой-то субстанции даёт утечку между ногами, и еще бывает монтаж мелкий..., так что умничать все могут, а дельное - подсказать отдельные бескорыстные. Но спасибо и на этом.
slada Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Ну если на этой панели монтаж мелкий, то возникает следующий вопрос- а какую электронику Вы ремонтируете 10 лет?
ashe Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 да я к примеру сказал, что цепляться, я ведь не отрицаю, что это мой затык, так зачем ёрничать. был припаян переходник, из-за проводов некак было смыть канифоль, возможно из-за этого и пропустил, не перепаивать же микруху 10 раз
OalikO Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Не вижу проблем сдуть-посадить МС 10-100 раз. Если Вы немного соображаете в электронике, то должны понимать, что переходник на проводах - это уже косяк. Если такой способ тестирован на конкретной панеле и работает, то нет проблем смыть ваткой(кисточкой) и 646 растворителем остатки флюса вокруг напаянных без соплей МГТФ проводов. Я намекаю на то, что понты: "10 лет опыт" на этом форуме ни о чём.
ashe Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 Ну если на этой панели монтаж мелкий, то возникает следующий вопрос- а какую электронику Вы ремонтируете 10 лет? лично для вас вличке, то, что я умею Не вижу проблем сдуть-посадить МС 10-100 раз. Если Вы немного соображаете в электронике, то должны понимать, что переходник на проводах - это уже косяк. Если такой способ тестирован на конкретной панеле и работает, то нет проблем смыть ваткой(кисточкой) и 646 растворителем остатки флюса вокруг напаянных без соплей МГТФ проводов. Я намекаю на то, что понты: "10 лет опыт" на этом форуме ни о чём. и для вас тоже не собираюсь вам чтото доказывать
ashe Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 И не говори, трепаться половину поста ни о чем, вот так и зарабатывают рейтинг....
phantom Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 да не переживайте Вы.тут многие много могут .........и даже паять по беспроводной технололгии....
