Всем привет! Кто-то может подсказать? У меня на VW Touareg 2004 г.в. (америкос) раньше стояла магнитола DELTA, сейчас я поставил RNS-2 CD (7L6035191C с Touareg 2005 г.в. европейца). Работает хорошо, на мультируле всё функционирует, на приборке всё отображается, но VAS-PC в 37 и в 56 блоках ни чего не видит, выдаёт ошибку. Говорят нужно сделать адаптацию компонентов головного устройства и адаптацию компонентов навигационной системы, но и там моего устройства в списке нет. Пытался через 19 блок CAN-шина, так там тоже не понятно, чтобы кодировать, то нужно конкретную кодировку, а какую и где её взять? Пробовал через ВАСЯ диагност, то там в 37 и 56 блоках пишет что много ошибок связи. Есть информация, что можно через 19 блок CAN-шина можно через длинное кодирование сделать, но у меня нет длинного кодирования, говорят, что 2004 год не поддерживает длинное кодирование.
Вот и весь вопрос, может быть есть ещё какие способы, чтобы всё прописать и не было ошибок. Как бы сильно не беспокоит, как я сказал выше всё работает отлично, но такой я человек, хочется чтобы всё было ОК.
Заранее спасибо!
Перед тем как тему создать прочитай все ветки и опретеляйся.В твоем случи где магнитоли,там кораздо быстрее помогут.
Да исправный блок выйдет на связь независимо от того, прописан он в гейтвее или нет.
Посмотрел и сравнил и из интернета смотрел разные мануалы, всё одинаково.
Я не думаю, что шнурок глючный, так как у меня их два VAS-5054A и ВАСЯ диагност, результат одинаковый.
