ALEX Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Опубликовано 8 ноября, 2014 у кого есть модули Nissan или Renault можно обновится, для этого поменять файл в папке с программой CONFIG DATA добавлено много новых контрольных сумм и т.д. CONFIG_DATA.rar
roman3310 Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Это и для тех, кто Ниссан флешер взял по последней складчине?
motodor12 Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Это и для тех, кто Ниссан флешер взял по последней складчине? Для фул ММС также актуально ? Или по запросу индивидуально ?
s.v. Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 Чет не могу догнать по замене Cofig data. У меня куплен в складку первую инфинити ниссан. Захожу в програм файл, далее ECU Flasher, и не могу найти там файла конфиг дата. Чего делаю не так ???
ALEX Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Опубликовано 10 ноября, 2014 Чет не могу догнать по замене Cofig data. У меня куплен в складку первую инфинити ниссан. Захожу в програм файл, далее ECU Flasher, и не могу найти там файла конфиг дата. Чего делаю не так ??? в первой версии Nissan не использовался данный файл
krox Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 у кого есть модули Nissan или Renault можно обновится, для этого поменять файл в папке с программой CONFIG DATA добавлено много новых контрольных сумм и т.д. Спасибо.
andy68nv Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 КОГДА БУДЕТ СКЛАДКА НА К ЛАЙН? Горячо присоединяюсь :-)
Ozon Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Горячо присоединяюсь :-) наверное не раньше как закончится текущая складчинаСкладчина длится 31 день, т.е после 21 ноября
megovolt Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 23710-1CR1A FLASH FX50.bin сегодня прочитал с помощью ALEX за что ему большое спасибо за поддержку и оперативность инфинити FX50 с процом 7059 сначало сопротивлялся модуль но у Александра не заболуешь всё сделал за три секунды и я прочитал его в лёт. выкладываю прошивку как и обещал. ALEX от меня респект и уважуха хотя ты и так знаешь я всегда скажу спасибо)))
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 а что за проблема у вас была?
megovolt Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 походу антивирусом снесло чтото в ключе и он то работал то нет писал ошибку ключа.. до того стоял майкрософтовский антивирус и зоркий глаз проверка флешек глаз удалил вчера а антивирусник был давно удалён но он ключик точно щупал.. сейчас нет не чего на компе из защиты..
ALEX Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Опубликовано 13 ноября, 2014 кто хочет потестить Модуль Nissan X-Trail (T32) 2.5 CVT с блоком управления двигателя HITACHI, процессор SH72531 пишите в личку,
globeck Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Где: 0Z2DVHNU7 версия программы управления ........................................................... ........................................................... Первая группа нам нужна для определения совместимости ПО (об этом чуть позже) Имхо термин "совместимости" здесь не совсем подходит. Qashqai 2.0 4WD CVT, X-Trail 2.0 2WD MT и X-Trail 2.0 4WD CVT (2007-2009) могут иметь первую группу знаков одинаковую, например 4CMCB1PDM Если только термин "совместимость" не означает заменяемость.
krox Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Оборудование от Чипсофт Алекс не указал хотя Денис Супруненко у себя на форуме пишет, что работает с загрузчиком Алекса. Ведь по сути тогда его загрузчик должен поддерживать и работу со всем оборудованием с интерфейсом J2534 PassThru. И с MaxiFlash PRO он тоже должен работать потому что в нем доступны протоколы SAE J2534-1 и J2534-2, при помощи которых осуществляется программирование электронных блоков От себя могу добавить, с J2534 от Chipsoft - тоже работает!
PedroDelucchi Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 Если я брал и Nissan и Renault - на эту складку нужно записываться, или это просто второй раз то же самое?
Алексей Ц Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 Тема еще актуальна? Или уже все ушло?
Ranger Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Спрошу тут Машина Ниссан Микра 1,2 л во флешере заявлена Связь не прошла. Alex мне объяснил, что в ней диагностика по к линии. Но сам кан в машине есть. Вопрос у меня следующий; Если авто заявлена и сняв блок подключить на столе на прямую используя кан получится прочитать? Или там кан каким то образом с АКПП и прочим работает, а доступа к чтению записи не даст ни при каких вариантах? И тогда очень ждем к лайновый модуль? Объясните плиз для понимания Хочется для себя понять: вроде как кан есть , и вроде его нет???
ALEX Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Спрошу тут Машина Ниссан Микра 1,2 л во флешере заявлена Связь не прошла. Alex мне объяснил, что в ней диагностика по к линии. Но сам кан в машине есть. Вопрос у меня следующий; Если авто заявлена и сняв блок подключить на столе на прямую используя кан получится прочитать? Или там кан каким то образом с АКПП и прочим работает, а доступа к чтению записи не даст ни при каких вариантах? И тогда очень ждем к лайновый модуль? Объясните плиз для понимания Хочется для себя понять: вроде как кан есть , и вроде его нет??? ответ пост #150на столе не получится, CAN BUS не активный, CAN BUS в машине есть для связи с другими блоками,
