Ozon Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 дело не в контрольках, а в том что бездумно крутили калибровки дроселя.У Василия все было нормально, и как выше правильно написали прошивки надо брать у авторов, а не вроде где
inginer1975 Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 дело не в контрольках, а в том что бездумно крутили калибровки дроселя.У Василия все было нормально, и как выше правильно написали прошивки надо брать у авторов, а не вроде где Присоединяюсь к высказыванию. Делал кашкай и X-trail прошивками от этого автора никаких проблем замечено не было.
xavit Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Делал не только почти все марки ниссан прошивками данного автора проблем не было за исключением если пробовать эксперементы заливкой не родного софта Но иногда прокатывало ставил пометки на софте что на что можно заменить За очень редким исключением прокатывает буквы в конце прокатывает но цыфры сразу ощибка
krox Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 подскажите тогда по мурано, почему имея сток 1С00А и залив вместо него тюн на основе 1С00В имеем ошибку 605? писал флешером Алекса В шапке этой ветки написано "Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC". Значит вашей прошивки нет в базе - отправьте ее Александру.
xavit Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Да и Александр всегда решал вопрос и с контролькой сразу добавляет в софт
inginer1975 Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Да и Александр всегда решал вопрос и с контролькой сразу добавляет в софт Это точно делал инфинити М35Х в программе не было контрольки обратился к Алексу скинул сток и в ответ получил конфиг дата с этой контролькой. Поддержка на высоте.
xip007 Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 Добрый день,просится Nissan Teana 3.5 год вроде как 2012 на тюнинг,подскажите открыт модуль К-Лин смогу сделать это авто или нужен модуль КАН.Вроде во вкладке Murano есть мотор 3.5 по К-Линии а Teana нет.Спасибо.
xip007 Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 Спасибо за ответы,значит пора брать модуль.
compag Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 всем привет. может кто подсказать сколько стоит модуль NISSAN или где можно посмотреть. NISSAN PATROL 2010 5.6 л. на данный момент с этим блоком работает MMC Flasher ? спасибо.
ECUFLASH.RU Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 всем привет. может кто подсказать сколько стоит модуль NISSAN или где можно посмотреть. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
САНЫЧ Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 Кто уже пробовал писать адаптером от чипсофта? Просто с ОР2 проблема небольшая произошла,в не большом ремонте.А на завтра просится ниссан альмера 2008г.в ,нужно прошить под Е-2.
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 пиасиню бери и делай,если по обд2 боишся
krox Опубликовано 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) Кто уже пробовал писать адаптером от чипсофта? Просто с ОР2 проблема небольшая произошла,в не большом ремонте.А на завтра просится ниссан альмера 2008г.в ,нужно прошить под Е-2. Я делал. Можете использовать и chipsoft-овский адаптер. Не забудьте синхру перенести в мод. Изменено 29 октября, 2015 пользователем krox
САНЫЧ Опубликовано 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 Сегодня пока только считал.Сделают Е-2 залью обратно) Чипсофтовский адаптер работает!
s.v. Опубликовано 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 Я тож пользуюсь адаптером лайт версии, на неделе писал, хитачи от примьеры P12, 3 блока, все нормуль, и по времени так же, субару импрезу делал, тож гут, везде щас стараюсь его использовать... С 17.9.7 был один раз трабл какой-то, но после повторных манипуляций, все записалось... не факт что в адаптере дело...
Ozon Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 не нашел обсуждения темы по ниссан к-линия. Сегодня была альмера классик считал прошивку отправил на калибровку. В загрузчике увидел вкладку чтение конфигурации. Если я правильно понял это для того чтобы считать код иммобилайзера без чтения прошивки
ALEX Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Опубликовано 16 ноября, 2015 не нашел обсуждения темы по ниссан к-линия. Сегодня была альмера классик считал прошивку отправил на калибровку. В загрузчике увидел вкладку чтение конфигурации. Если я правильно понял это для того чтобы считать код иммобилайзера без чтения прошивки да.
bflviktor Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 по Nissan - Infiniti у меня готово чтение - запись eeprom ecu 93C56, 93C66, 93C86 будет в продаже как дополнительная функция только для блоков с CAN BUS Здравствуйте!Когда можно ждать начало продаж?
