Skleptik Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 В 11.02.2015 в 16:26, kolenyi сказал: Поделись. все очень просто, паяем проводок с резистором 1 кОм к контакту кнопки в модуле двери водителя, проверяем, подав плюс ,что проводок работает, открывает и закрывает. Теперь внимание! для открытия и закрытия необходимо подать положительный импульс на кнопку, в одном случае подаем плюс через реле сигнализации, а в другом случае, через другое реле соединяем с всемилюбимым коричневым проводом в двери, всего от блока тянется в дверь 3 провода слаботочных. логика простая, когда коричневый провод не соединен с минусом через концевик в замке, то он подтянут к плюсу в самом мдв, вот этот плюс нам и нужен, таким образом полностью исключена путаница и повторные открытия и закрытия не перепутают порядок работы. Придумал схему сам лично, когда работал в дилерском центре Ваз , салоне Автомир г.Красноярск. Пробуйте пользуйтесь! провода помягче только, не внатяг, и вдшкой резинку изнутри полейте, а то бывает провода ломаются в резинке через год ) В 14.02.2015 в 13:24, романыч48 сказал: Только после манипуляций включается закрытие замков от скорости... без сканера можно, только если иммо активирован был, даже если уже стерт. А если нет, то и нет мой ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) приветствую.можно собрать сигналку по(* +** -*) на водительскую дверь,и на кнопку штатной припаеваем 30и 87 ножку реле.85 на минус(черный провод на замке)86 на плюс сигнализации на открытие. не все сигнализации по этой схеме работают .шерханы 5,А.старлайны а-91.причем родная должна быть не активирована. Изменено 30 марта, 2015 пользователем damir031 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgun Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 В 28.07.2014 в 18:09, Mainulmen сказал: Спасибо, я уже разобрался, почистил еепром в блоке комфорта и всё заработало, даже стеклоподьёмники...клиент доволен, я тоже:) если чистить EPROM полностью,то после отключения АКБ - блок будет забывать радиоканал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilmur Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 В 12.04.2010 в 19:34, Tankermeat сказал: В Приоре по LAN возможна работа , только есть ли сигналки с возможностью подкл . по LAN ? не Lan а Lin есть такие у старлайна (долеко не бюджет) у пандоры (тоже далеко не бюджет) и еще вроде у когото видел есть еще модули Lin(эт как самый бюджетный вариант вроде еще и стекла доводят) а так про пошаговое отпирание в зависемости какой блок конфорта(бсм) стоит можно с диагностического оборудывания включить или отключить без прописывания имо. Кстати невстречал приор с салона с неактевированым имо даже 8клапанных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilmur Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 кстати кто как бориться с новым бсм приоры на отпирание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskander+ Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) В 15.02.2015 в 08:28, Skleptik сказал: все очень просто, паяем проводок с резистором 1 кОм к контакту кнопки в модуле двери водителя, проверяем, подав плюс ,что проводок работает, открывает и закрывает. Теперь внимание! для открытия и закрытия необходимо подать положительный импульс на кнопку, в одном случае подаем плюс через реле сигнализации, а в другом случае, через другое реле соединяем с всемилюбимым коричневым проводом в двери, всего от блока тянется в дверь 3 провода слаботочных. логика простая, когда коричневый провод не соединен с минусом через концевик в замке, то он подтянут к плюсу в самом мдв, вот этот плюс нам и нужен, таким образом полностью исключена путаница и повторные открытия и закрытия не перепутают порядок работы. Придумал схему сам лично, когда работал в дилерском центре Ваз , салоне Автомир г.Красноярск. Пробуйте пользуйтесь! А с новыми Приорами с CAN будет работать? А схемку мона? Изменено 6 июня, 2015 пользователем Iskander+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 В 02.05.2015 в 21:07, kilmur сказал: Кстати невстречал приор с салона с неактевированым имо даже 8клапанных. с завода все неактивные приходят в салон,брелоки отдельно в мешочках,в салоне уже собирают ключи,похоже у вас строго соблюдают инструкцию и активируют иммо в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
