  • Ответов 6 тыс
С другими эбу работает.
Т.е. что то с ЭБУ или ещё чем, не просто так FF выскакивает. Наверно надо с "прожжёнными" диагностами разговаривать! Изменено пользователем sidrva
Может что то и с эбу, а может это и специально сделано...что б не пользовали elm, а на диагностику только к дилерам:-)
С k-line работу бы наладить и уже хорошо.
Так в калайне почти такая же байда с FF
Наладить можно, но причина останется не известной.
Ладно! Сам думай! Завтра постараюсь наладить калайн. Кто знает, может и специально, а может ...
Так точно. Тоже самое. Но прошивку elm нам не переделать, а программу может и можно чуть подправить.Я я не знаю. Программе же важно в ответе эбу - 61и тд...
Ну или как вариант, прикрутить переподключение по к-линии, когда перестают идти данные. Ну типа как в версии под виндос.
2.04.3.test1
Проверяй.
Проверяй.
Не а. Может мешает ещё и последний байт? Вылетает вместе с первым. Кусочек лога elm1.1, когда десятка впереди, то в конце D8, D9...
Send: 2103
Send service: 2103
RBuffer: 10 61 03 85 72 8D 14 E0 02 64 0D 9B 00 D8 00 6A
RBuffer: 10 61 03 85 72 8D 14 E0 02 64 0D 9B 00 D8 00 6A 12 1D 4C 12 1D 4C 3F C0 B9
Receive: 10 61 03 85 72 8D 14 E0 02 64 0D 9B 00 D8 00 6A 12 1D 4C 12 1D 4C 3F C0 B9
Time: 14:01:34,313
Delta: 90
Send: 2103
Send service: 2103
RBuffer: 61 03 85 72 8D 14 E0 02 64 0D 9B 00 D7 00 6A 12
RBuffer: 61 03 85 72 8D 14 E0 02 64 0D 9B 00 D7 00 6A 12 1D 4C 12 1D 4C 3F C0
Receive: 61 03 85 72 8D 14 E0 02 64 0D 9B 00 D7 00 6A 12 1D 4C 12 1D 4C 3F C0
Time: 14:01:34,652
Delta: 87
Send: 2101
Send service: 2101
RBuffer: 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 00 00
RBuffer: 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 00 00 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD 00
RBuffer: 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 00 00 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD 00 00 00 00 57 00 00 13 0D 00 6B 09 AE 00 05 00 00
RBuffer: 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 00 00 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD 00 00 00 00 57 00 00 13 0D 00 6B 09 AE 00 05 00 00 00 00 6F 00 23 00 01 88 4A BF D6 BC
Receive: 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 00 00 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD 00 00 00 00 57 00 00 13 0D 00 6B 09 AE 00 05 00 00 00 00 6F 00 23 00 01 88 4A BF D6 BC
Time: 14:01:51,544
Delta: 72
Send: 2101
Send service: 2101
RBuffer: 10 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 08
RBuffer: 10 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 08 05 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD
RBuffer: 10 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 08 05 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD 00 00 00 00 57 00 00 13 0D 00 71 09 AE 00 05 00
RBuffer: 10 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 08 05 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD 00 00 00 00 57 00 00 13 0D 00 71 09 AE 00 05 00 00 00 00 6F 00 23 00 00 88 4A BF D6 BC D8
Receive: 10 61 01 00 7D 00 6F 00 00 00 01 00 00 01 1E 08 05 10 AA 00 00 66 5A 3C 5A 7F FD 3F 00 00 7F FD 00 00 00 00 57 00 00 13 0D 00 71 09 AE 00 05 00 00 00 00 6F 00 23 00 00 88 4A BF D6 BC D8
Time: 14:01:51,887
Delta: 89
Не а. Это я, недоделкин :-)
2.04.3.test2
2.04.3.test2
С ftdi вроде нормально работает. На cp2102 один раз чето был затык , но в общем нормально.
Пролифик вешает телефон напрочь
Надо ещё потестить.
Вот ещё, может поможет. Пробовал в программе для виндовс. С 20 определяется. Хотя это всего лишь инициализация.
Вопрос а программа работает с Газелью и УАЗ Хантер и Патриот? А то не могу подключиться, хотя другие проги работаюсь, подключают с ELM327 v1.5
Изменено пользователем KABAN020586
KABAN020586 странно если бы она подключалась, когда в меню программы доступны на данный момент для выбора только блоки ВАЗ.
Про выбор блоков я уже спрашивал несколько дней назад, все культурно промолчали вот и решил спросить конкретно. А подключиться удалось выбрав один из блоков от ВАЗ на угад. По крайней мере ошибки показало и сбросить их удалось. Так планируется добавление ГАЗ и УАЗ блоков?
Результат не очень :-(
Помимо FF ещё ошибка в заголовке на пролифике
2.04.3.test3
любой не правильны ответ игнорируется
если блок с вазовским совпадает то подключится,но данные показывать не должен или ложные будут.
2.04.3.test3
Пролифик сначала вообще отвалился. Переставил на cp2102 ну и тд, потом и пролифик вроде очнулся .
Свежие логи :-)
Не поленись прочитай с 1 страници и все твои вопросы отпадут
Версия 2.04.4
Исправления с zhekaf, то что сам нашел, и самое главное, для меня :-), сообщение об использовании ELM v2.1, чтоб пользователю было видно, что приобрел :-)
