OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
Подправил ошибки и пожелания! Со временем напряг, поэтому мог что то и упустить :-( !
В меню опций добавить адаптацию для elm , было бы совсем хорошо.
C автоопределением не пробовали? Может МЕ17.9.7 CAN. Или с к-лайном пробовать.
Всяко пробовал, не работает. С другими блоками пока все окей.
Интересно с какими? Логи увидеть бы с ними!
ELM327 v2.1 :-(
Хотя и впрямь на все АТ команды нормально отвечает. Может и правильный ELM. Тогда калайн надо искать!
Изменено пользователем sidrva
Считаешь, что это помогает где та, как та, в чём та?
 Елм быстрее раза в три начинает работать. У кого проблемы с блютузом,  те конечно будут пользовать пробелы и подбирать интервал запросов.  А у кого проблем с блютузом нет или елм со шнурком, то атат1  очень даже хорошо будет.
В общем ты прав! Добавлю! Благо ввёл справку и там можно всё описать! Как доведу до боле менее вменяемого варианта, выложу.
2.04.5.test4
Добавил пожелания и на ваял справку :-)
Ох и замучился я писать сочинение под названием "Справка", хуже не бывает, когда и так знаешь, "высасывал из пальца"!
Почитайте, уверен, чего то не хватает, что то лишнее или не так написано!
Описание битов статуса ошибки пока на английском (как есть)! С тех. английским, у меня, вообще ни как, может кто переведет нормально, хоть коротко, лишь бы понятно было.
Добавить в справку про изменения интервала запросов, что надо перезапускать программу, что бы изменения вступали в силу. Или после смены значения ,нажать в выборе языка- перезапуск :-)
Адаптация для elm работает, спасибо.
Работаю с планшета андроид 4.2.2 проблем нет с работой, связь хорошая. Иногда только приходиться в ручную версию ЭБУ ставить автомат несрабатывает.
Разобрался оказывается нужен был ОТГ переходник а не простой.  при подключении через авто поиск вылетает, после выбора блока подключается только выбрать можно болики ВАЗа, а у меня УАЗ патриот
"бош ме17,9,7"
и выдаёт бешеные параметры)) "https://vk.com/id13153…lbum131538483_00%2Frev"
логи
в формате тхт зажал так как они больше 2метров
"бош ме17,9,7"
логи
Так и будет, УАЗ в программе нет.
и такие фантастические характеристики тоже?
если да то подскажите какую прогу использовать?
или когда уаз появиться если будет. весь маркет облазил ничего другого не нашел.
Любую OBD2 программу. Покажет вам нормальные параметры.
И торку чушь показывает, и автодоктор? :-)
Изменено пользователем zhekaf
А они поддерживают USB k-line?
А пойму они УАЗ ?
OBD авто доктор как обобщаться с блоком?
Torque, а эта программа случаем не чрез блюпуп с вафлей работает??
А что за программа OBD2?.......
пы. сы.
     а теперь вопрос для знатоков.
                        Интересно, а зачем блюпупу и вафле нужен OTG переходник?
А пойму они УАЗ ?
пы. сы.
скорее всего для того чтобы, кое кто правильно читал возможности проги! Отг, под к-лайн, а всё остальное без проводов. Значит прога потдерживает все варианты.
Добрый день!
Не работает "автоопределение блока". Если точнее, то при попытке подключения пишет что блок "Bosch ME17.9.7 CAN. Данный блок не известен программе". Как-то так.
При выборе вручную блока "Ителма M74 CAN" подключение к ЭБУ происходит. Читает параметры и ошибки вроде тоже.
Но судя по версии прошивки ЭБУ и заводскому номеру это все-таки "Bosch ME17.9.7 CAN".
Автомобиль: PRIORA 1.6L 16V
Заводской номер: 21126-1411020-46
Версия прошивки: B574DH04
Изменено пользователем IRBIS_RZN
Можно адаптацию для elm ещё чуть ускорить? Программа для виндос всё таки чуть быстрей работает, где то на 100мс.
Поиграй интервалом между запросами, начни от 50. Далее увеличивай, если будет бардак! Изменено пользователем sidrva
