AHTTTOXA Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 Добрый день.Машина лацер 10, двиг 2литра автомат, год 2007или 8 точно не помню. Проблема произошла после шумоизоляции машины. Машина на паркинге не набирает более 2000т оборотов , а при включении передачи происходят такие удары( ну это типо коробка в аварийный режим уходит) и на приборной панели горит аирбег и не отображаются положение селектора. Но при диагности машина выхидит на диагностику с мотором и коробкой без каких либо ошибок. Может под селектором тоже была какая то масса а то под ней тоже шуманули . А да при включении задней передачи помимо удара не горит задний ход. Предохранитель 18 как и все остальные целые . Проводку проверили всёё вроде наместе, хотя её и нет там практически всё вроде бы просто, но ввсё же. ЭБУ на коробку 8631A081. Помогите дельным советом и схемкой или просто распиновкой ЭБУ коробки.
Колян999 Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 Система управления вариатором (CVT), MITSUBISHI LANCER _EUR_ CY3A, CY4A (2007- ), F1CJA 2WD 2007-.pdf
AHTTTOXA Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Опубликовано 19 апреля, 2014 всем спасибо проблема решена. Чуваки фишки перпутали, коричневую они одинаковые на левой стойке. Так что на будущее помечайте при разборке и будет у вас всё нормуль.
unik Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Этого и стоило ожидать,проблемы появились после кривых рук.
AHTTTOXA Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Опубликовано 22 апреля, 2014 Этого и стоило ожидать,проблемы появились после кривых рук. это точно, ладно хоть не француз или немец был , а то так бы всё просто не обошлось. Хотя на немцах или французах нет одинаковых разьёмов, покрайне мере не попадалось при сборке
marbin Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 а где на всем спасибо проблема решена. Чуваки фишки перпутали, коричневую они одинаковые на левой стойке. Так что на будущее помечайте при разборке и будет у вас всё нормуль. а где именно а на какой стойке
