parliament164 Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Помогите пожалуйста дельним советом или желательно схемой(распиновкой) АБС. Порылся по форуму, но решения пока не нашел. Вообщем ошибка нет связи с АБС и ошибка датчика скорости автомобиля, както так. Просто номера ошибок сейчас не помню, т.к. сейчас не затем компом. Если надо завтра напишу. Без схемы посмотрел на разьеме АБС идут 2плюса и минус на киких-то крайних контактах. Больше посмотреть ничего не удалось, т.к. у клиента времени не было, приедет завтра вечером и хотелось бы подготовиться. Клиент якобы говорит, что когда меняли магнитолу и ставили усилок с этого все началось. Автомузыкант ему сказал, что это потому что штатный мафон сняли и просто ошибку скинуть надо. Клиент ему поверил и ездил так недели 2, а сейчас захотел продать машину, но вначале подремонтировать. Музыку они сняли и поставили обратно штатную. Просто знаю как там геморно плюсовой провод тянуть под капот еще и толстый вдобавок, думаю может в жгуте дело!? Хотя все остальное отлично работает!!! Заранее спасибо ГОСПОДА!!!
gmsers Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) А ошибка по датчику скорости в каком блоке? А так по ним очень часто встречалось провод датчика скорости ABS перетирается о пыльник ШРУСа. Очень близко они находятся! Изменено 27 апреля, 2014 пользователем gmsers
parliament164 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) Мотор, сим и помоему щиток. Ладно с датчиком.... А почему тогда блок по диагнозе вообще молчит? З,Ы, Если окажется дело в блоке(допустим). Со снатием-установкой есть какие нибудь нюансы? Изменено 27 апреля, 2014 пользователем parliament164
gmsers Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 То биж не связывается с ABS, а то до этого не понятно было. Как бы вариантов не много, питание и can. А чем смотришь? Схему постараюсь завтра выложить, тис на другом компе.
parliament164 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Опубликовано 27 апреля, 2014 То биж не связывается с ABS, а то до этого не понятно было. Как бы вариантов не много, питание и can. А чем смотришь? Схему постараюсь завтра выложить, тис на другом компе. Опкомом смотрю. Есть еще Автоком. За схему заранее спасибо!!!!
gmsers Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Вот схема! https://drive.google...dit?usp=sharing А по замене: поменять блок, прокачать систему, запрограммить блок! Изменено 30 апреля, 2014 пользователем POTAP 123
parliament164 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 metaweb че-то не качается и не открывается, но а документы открываюстся все Ок. С питаловом разобрался, а кан понять не могу(там что 4 провода?)
gmsers Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 там два провода идут отдельно на датчик, не помню какой. А общий can 21 и 23 пин в колодке! А скачиваться должно ты жми файл а потом скачать долно архивом скачаться!
parliament164 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Опубликовано 29 апреля, 2014 Все проверил. Все гуд!!! А вот связи нет.... Здох блок походу дела!? Спасибо за инфу.
Maraconin Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Сдох-сдох, я после этих музыкантов не один блок в помойку выкинул - тыкают куда-попало.
POTAP 123 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Сдох-сдох, я после этих музыкантов не один блок в помойку выкинул - тыкают куда-попало. Тоже было после музыкантов.
tva381 Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) Тоже было после музыкантов. И после попыток поставить автозапуск умер не один CIM ,причем не сразу а через некоторое время.Как -то так "кривые руки" дают нам работу. Изменено 2 мая, 2014 пользователем tva381
parliament164 Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Опубликовано 2 мая, 2014 Разобрал сегодня АБС. Взорваную микру -990-9393.1 С- там нашел. Если у кого есть пишите, куплю!!!
tva381 Опубликовано 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 Разобрал сегодня АБС. Взорваную микру -990-9393.1 С- там нашел. Если у кого есть пишите, куплю!!! поменять блок проще и надежнее.
