Дмитрий 068 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 А каким образом он добавит вам чип если нет мастер ключа?!!!Не как не добавит.
Alex8213 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Я думал что добавили в обновлении как на 4d67. С мастер ключом его можно хоть чем добавить Подскажите можно ли добавить чем-нибудь g чип на тойоту при полной утере без разбора
Сергей Курск Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) G это 80 битовый до 2013 года на таетах,оригинальный ключ идет с буквой G на лезвии ключа После 13 года на лезвии буква H и 128 бит. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Сергей Курск
Сергей Курск Опубликовано 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 свежие Hyundai только по вин пин ,х100про не потянет
S0L0 Опубликовано 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 Я думал что добавили в обновлении как на 4d67. С мастер ключом его можно хоть чем добавить Подскажите можно ли добавить чем-нибудь g чип на тойоту при полной утере без разбора Добавить это значит надо иметь хотя бы один родной ключ, если же полная утеря, то обресетить надо, недавно camry c g-чипом делал при полной утере, обресетил нормально ну и соответственно ключи (с G-чипом) легли.
Павел-с Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 Kia Rio(К2) 2015 год,рссийская сборка пульт привязал,чип скопировал,вложил в брелок(чет очканул чип привязывать). Брелки программировать надо все сразу,т.е. родные тоже по новой.
ZVUK Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 Kia Rio(К2) 2015 год,рссийская сборка пульт привязал,чип скопировал,вложил в брелок(чет очканул чип привязывать). Брелки программировать надо все сразу,т.е. родные тоже по новой. Я на RIO 2016 года, на борту смарты, пробовал вычитать пин не алё. Если 2015 год с железяками обычными и ID46, и пин бы вычитал то можно и не очковать. Думаю прописались бы обычные 7936.
S0L0 Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Вчера на Сангёнг кайрон бензин влетели только успевай ключи менять (ид48 чистые), пин не просит.
Сергей Курск Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 С дизелем бы не влетели,только другой бы приблудкой.
Павел-с Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Вчера на Сангёнг кайрон бензин влетели только успевай ключи менять (ид48 чистые), пин не просит. А год какой машины?
S0L0 Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 год 12, а на дизелях офф нормально, т.к. там постоянно слетают кеи.
Sogd Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) А есть ли в х100про ссанянги? Изменено 26 июля, 2016 пользователем Sogd
Sogd Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Спасибо! А на новые ссанъянги, которые 4д-80, ключи пишет?
Павел-с Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 Форд Фьюжен 2007 немещкой сборки 4D63 не смог,не связывается да и нет его в списке.Пробовал через Фиесту,тоже не вышло. В этот же день на Фокуса добавил 2011 года без проблем. Ford Escape 2001 не получилось.Смог связаться только через PCM Immobiliser,вроде пошел процесс ,пишет ждите 8 минут, провисел час,запустил по новой,через полчаса отключил.. СББ 3 минуты и готово на 4D60(не я делал,хозяин отзвонился).
BVV1 Опубликовано 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 Всем привет.Сможет X100+ прописать дополнительный ключь в Ford connect 1.8tdci 2006, ключи в моторном.
