X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
А чего с батарейками? Что-то ничего об этом не слышал
Машина должна видеть ключи поочередно. Не снимая батареек, увидит все ключи которые в машине, и прибор выбаст "ОШИБКА"
  • Ответов 1,8 тыс
Sogd спасибо за участие, Ресет блока делать как-раз не хочу, отресетил б/у смарт ключ и хочу его дописать.Наверно в ближайшие дни  попробую
Пиши смело,запишется без проблем.
Зачем ресет блока? Добавить ключ только. Ключ новый или отресеченный. Говорят можно и не отресеченный писать, но это сомнительно
Сань, не отресеченный не запишет, пробовал
Привет всем. Подробна объясните пожалуйста как Х100 про программировать ключи на Форд Мандео-4 2007г. Есть два ключа которых нужно запрограммировать. Через какую вкладку программировать?  Я только добавлял им через All KEY вкладку, а вот программирования не знаю.
Изменено пользователем ulon08
Я нашел только как добавлять ключ, и то на каком мне нужно форде нету.
Ну значит всё, кина не будет)))
Изменено пользователем Миру-beer
А они еще бывают ключевые и безключевые!
Вдруг ребята ошибуться и на ненужный тебе подробно обьяснят-))))
Изменено пользователем kostin
Спасибо, буду пробовать, потом отпишусь
Всем кто отписывался на мой вопрос спасибо, машинку сделал, добавил отресеченый смарт ключ, единственное нужно очень быстро менять рабочий смарт на новый, первый раз не успел (прибор об этом предупреждает), с батарейками ничего делать не надо. Да кстати заходил через азию-филдер,
Ребята,пробовал кто делать FORD FOCUS 3 2015 год,ресталинг на смарте-кнопка старт стоп,
До 15 года делает,интересно после,полная утеря.
Там чип в ключе как у мазды стоит уже! Если пробовать то оригинальный ключ писать только но думаю не осилит ! Мазду по край не мере не делает!
Всем привет. Интересует добавление Ford Edge 2013 простого ключа    . Я понял  4d63  80 бит , как на фф3?  Кто нибудь добавлял?
jeep grand cherokee 2008  pcf7941 прочитал пин и добавил. Похоже со всеми chrysler работает хорошо.
Изменено пользователем Ecles
кто нибудь делал смарты на Додж джорни 12г?
считает ли он  пин ?
По дампу танго пин не выдает и неизвестно ложит ли радио канал - авто будет через пару недель .
Не сделал. Перепробовал всеми рынками. Нет доступа. Машина 14 г. Может в этом проблема?
Сделай копию чипа там 63-80бит, уже много каких девайсов их копируют
сегодня на форд фокус 2013г  ID63 -6F 80bit простой ключ . хотел копирнуть , но танго написал еррор , т.е разблокировать не смог .  попытался х-100 добавить , долго мучил так и не сделал. под китайцем вошёл даже определил пин но в итоге еррор. придётся через дамп ложить 2й  ключ.
Вчера делал фф3 13 год копия за 30 секунд , да и по OBD X 100 pro пишет без проблем !
