Nissan almera n16 нет сигнала на форсунки
Да вы хоть сколько угодно отключайте датчики проблема останется.
У вас ключ не опознан.
Но как это можно связать с ремонтом рейки.Не понимаю.Проверьте проводку датчика давления ГУР.
Может там что прижали
А от датчика давления ГУРа она может не заводиться?
Я тоже не понимаю как замена рейки и нынешние обстоятельства связанны, может просто стечение обстоятельств?(
Сними с замка зажигания катушку с усилителем сигнала и несу к паяльщику . При снятии или установке рейки походу малость повредили пайку на платке .
А каким образом при установке рейки можно повредить пайку на плате иммо?
При установке рейки даже пластик под которым находится иммобилайзер не снимали.
зачем гадать
встать в ебу на контакты колена или распредвала - и посмотреть сигнал
проводка или что то другое
От эбу все провода к датчикам звонятся отлично.
Может кто-нибудь подскажет грамотного электрика в Саратове, которому можно оттащить машинку с моей проблемой?
а то чувствую я что придется к официалам тащить(.
И еще вопрос: датчики коленвала распредвала прозваниваются каким-то образом или нет? Пытался на контактах прозвонить, показывает сопротивление 1,26Ом.
  • Ответов 41
Сними и пропаяй плату !
Проблема наверно все таки в блоке эбу, с иммо все впорядке.
Теперь возникает вопрос, у меня изначально стоял блок : MEC 20-615 C1 2520, потом мне его поменяли на MEC 20-605 B1 1X02.Теперь я нашел блок : MEC20605B1210 , подойдет ли мне он? или там просто нужно искать по году выпуска, двигателю и кпп?
Чтобы менять ЕСМ нужно знать PIN CODE
а где его взять?
блок кстати вместе с замком зажигания и иммобилайзером, который заказать хочу
Изменено пользователем Oleg4
Ну если кучу поменяете,тогда код и не нужен.
Но где гарантия что всё с одного авто.
Если читаете форум, то поймёте что PIN читается по шильде или адаптером K-Line
Да вроде уже заказывал там, не должны обмануть. На крайний случай, если новый блок не будет узнавать иммо, отнесу его в сервис, где привяжут иммо к блоку.
Это всё делается на авто введя PIN CODE.
Да и не думаю что проблема в ЕСМ.
Ну поменяете там видно будет.
Так эти ЕСМ надёжны.Защит там хватает
особенно по рхх,
не понимаю по чему игнорируете вариан не синхронного включения моторного и иммо?
да и не должен из за иммо заглохнуть через 10 сек,
похожая ситуация , гетц, у которого нет преда иногда с завода, кто с таком сталкивался тот поймет
Изменено пользователем s_h_e_f
Я уже привязывал иммо к блоку, когда в прошлый раз менял эбу.
на днях должен прийти блок, может повезет и заведется. А если нет, то в какую сторону копать?
Блок пришел, но как и говорили выше косяк в том, что похоже иммо с личинкой не от этого эбу. Горит ключ иммо на приборке при подключении новой связки.
В понедельник поеду решать эту проблему.
ты попробуй внимательно прочесть что я тебе писал, я лично мог на деньги поспорить что дело не в иммо
На что можно тут поспорить мне не интересно), мне интересно вернуть авто в рабочее состояние. Что дело не в иммо это я уже понял.
А в чем дело я просто не знаю, электрик сказал, что может быть дело в блоке, поэтому я блок и заказал. Пришел блок вместе с личинкой и иммо, но при подключении это связки на приборке горит ключ- следовательно сейчас нужно сначала привязать новый блок к иммо, а потом если не заведется думать куда копать дальше.
первый пост, машина заглохла через 10 сек, иммо ее не заглушит через 10 сек
я бы смотрел питание на эбу. массы и на иммо тоже
авто дата в сети лежит, там нет схемы но есть распиновка эбу,
один в один ситуация с гетцом была, гетц без кондея, и не было на нем преда на AC , куда он еще идет хз, делал без схемы,
в итоге без преда если овто не заведено то на эбу было 3-4 в, и эбу включался после того как иммо ему отправит разрешение. а когда моторый очнется иммо уже все ему сказал, в итоге ошибка по иммо, а когда авто заведется (если повезет) то на питание эбу идет 18в, от куда они взялись в машине тоже не знаю, все это видел и проверял разными осцилографами
Я вот сейчас тоже думаю про это. Нашел сегодня тему на этом форуме с такой же проблемой только на nissan ad , там оказалось что на 42ую ногу эбу не приходил минус , то ли сигналка стояла там , то ли просто отгнил, решилось все просто новым проводом идущим на кузов.
Завтра перед тем как везти новый блок на привязку к иммо, попробую поискать массу.
Почитав литературу, прежде чем менять блок , завтра сначала проверю" -" который приходит к эбу. на картинке обведен красным цветом.
И ради успокоения проверю"+" который выходит на форсунки из ECM. А если там все будет в порядке , то поеду думать что-то с новым блоком.
Ееще вопрос, как проверить приходит ли сигнал на комп с датчика распредвала и коленвала?
Кстати! может кому нибудь нужен блок ECM на альмеру? который я так и не поставил.
Если нужен то в личку, отдам за половину его стоимости.
