Убивание блоков
Доброго времени суток!
Кто прошивал блоки Автел М73? Правда ли что блоки Автел М73 на классику и передний привод шить не рекомендуется, т.к. они навернуться могут?
Как быть с М73? Автел и Ителма прошивки для них идут одинаковые?
Интересно, а какие тогда рекомендуется???
Не рекомендуется трогать автел вообще... Ителмовские блоки - пожалуйста, практически неубиваемые, а автел если уж на свой страх и риск прошивать, то только через бут и ни в коем случае не читая, сразу писать. Автел на приору не трогать ни при каких условиях.
Нет, абсолютно разные, невзаимозаменяемые. на я7.2/+, там пожалуйста - автел/ителма в разных комбинациях.
Изменено пользователем o717ka
А доработка блока обязательна на Ителмовском блоке?
И как М73 распознать Автел или Ителма, только по наклейке?
Изменено пользователем sanja_bai
На передок Автел и Ителма, разные. На классику пофигу что Автел что Ителма одинаково. Приора Автел пока не шьется. У меня лодырь ОФФ, прекрасно шьет все блоки
Ну прошей м73 автел с версией бута выше 2.05, может революцию сделаешь...
смотря чем шьёшь.
По первой букве прошивки А или I
Ну у меня КомбиЛодырь с USB-хвостом , незнаю прошьет он М73 Автел под классику или блок загубит?
октянским загрузчиком V 3.2 перешил много блоков в том числе и приоровских пока ничего не завалил,шью по диагнозу
Изменено пользователем myal1969
Шил официальным комбилоадером уже кучу блоков Автэловских M73, никаких проблем. Было раз даже питание пропало при программировании в самом конце, и то второй раз прошил без доработок и без бута, всё работало.
как то у вас всё просто... всё шьётся без проблем... Здаётся мне, что ваши сообщения сильно преувеличены (но это сугубо моё личное мнение). раз действительно у вас всё так легко шьётся, то я за вас рад.
Комбик действительно шьет эти блоки без проблем.
Все зависит как делать мне сегодня принесли заваленый блок январь 5.1 новой аппаратной конфигурации,чтоб его завалить надо постараться
И в Трейд-Мовский обещают Автел в ближайшем будущем добавить. Ителму делал без доработки все Ок, только долго шъются мин. 20 примерно.
А комбик, на максимальной скорости, шьет М73 50-80 секунд!!
смотря чем шьёшь.
Ни какой революции в этом не вижу :heresmile:
Шил и читал автел передний привод без проблемкомбиком, при прошиве ителмы на заднем приводе один раз вылетела ошибка связи запустил заново и все без проблем. Вроде даже если приоровский блок защищен то комбик не даст его завалить просто не станет шить. Так что довольно надежная вешь. Тьфу Тьфу Тьфу как говорится
