2112 Паук 4-2-1 нет активности ДК
ВАЗ 2112 ЭБУ Январь 7.2Е2 После установки паука 4-2-1 загорелся чек. Проверяю сканером - ошибка Р0134 (нет активности ДК), до установки паука всё работало нормально. Сбросил ошибку, завел машину АЦП 0.45В. Поработала около минуты, загорелся чек. После прогрева при перегазовках ДК начинает работать. Пологаю причина в том, что датчик не прогревается газами до рабочей температуры из-за расположения. Подскажите грамотное решение проблемы.
Да, после всех соединений в районе рычага КПП. Не хотелось бы отключать ДК.
На первых машинах с Е2 катализатор был далеко от коллектора и всё работало. Может проблема в умирающем ДК?
Изменено пользователем evgenymcp
Да похоже ДК умирает. С пауком часто приезжают и как бы проблем нет. У самого на приоре паук стоит три года и нормально ( соответственно Е2) Езжу и на Я7.2 и на М73
Изменено пользователем viah
Скорее всего повредили ДК когда перестовляли.
дк сломали когда переставляли, выкрути и потреси его в руке, все станет понятно.
а чтоб не создавать таких тем, есть книга устройство и принципы двс,
там же его вроде без удлененния не поставить помоему???
я устанвливал . Чтоб штатную проводку не резать - сделал удлинитель из двух разъемов на ДК , копейки , в любом магазине есть .Только провод укрепите , чтоб на трубу не лег .
