alex172 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 доброго времени суток.Прошу не судить строго-это первый серьёзный немец в моей практике. А тащить авто в Пермь-несколько сотен км-последнее дело. Авто VW Golf Plus 2006г.в BSE1.6 , МКПП .Изначально на авто глючили центральный замок , стеклоподьёмники и штатная сигналка.А в один прекрасный день авто не стал заводиться.Заведётся и сразу глохнет. Дополнительного оборудования никакого нет(сигналки,блокировок).Был обнаружен обрыв нескольких проводов (в том числе оба провода САN-шины)в жгуте из водит.двери. Проводка восстановлена. Авто не заводится!Диагностика по ОВD выдаёт -нет связи со щитком приборов. Диагностика ВАСЯ 12.12 - нет связи с блоком Getewei и больше не счем не соединяется. Снял , вскрыл и визуально проверил все блоки (в т.ч. щиток,блок Getewei) кроме ЭБУ двигателя. Подскажите можно ли подкинуть на данный авто Getewei с другого авто и надо ли его будет прописывать(или кодировать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Неисправность какого-либо блока-редкое явление. У меня нет схемы перед глазами и искать лень, но я бы в первую очередь проверил КАН соединение. Глохнет-потому как двигатель не видит ИММО в панели, нет связи. Возможно какой-то ЭБУ садит КАН, часто это бывает блок парктроника или АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Кинь,хотя бы протокол диагностики от Васи.Было бы понятней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex172 Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Проблема решена.НЕ было питания на диагностическом интерфейсе САN-шины(Getewei).Клиент под пытками признался что дёргал преды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
