Grafk Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) Нет нельзя. Первая прошивка hcd38a01_d145_mt_exp, а вторая hcd38a06_d100_mt_ecn. При прошивке блок уйдет в спячку скорее всего. И восстанавливать только через bdm.если нужен тюнинг пиши в личку. Я как понял ответ был мне))) Я специально задал этот вопрос (про разные индентификаторы я знаю), т.к я свазывался с человеком, который чиповал сток. Он сказал, что оригинал был hcd38a01_d145_mt_exp и калибровки дигатек (самую малость неполные) от A06 наложенны на алгоритмику A01. Вобщем взрыв мозга, два человека и два разных мнения. Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Grafk
max843 Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Я как понял ответ был мне))) Я специально задал этот вопрос (про разные индентификаторы я знаю), т.к я свазывался с человеком, который чиповал сток. Он сказал, что оригинал был hcd38a01_d145_mt_exp и калибровки дигатек (самую малость неполные) от A06 наложенны на алгоритмику A01. Вобщем взрыв мозга, два человека и два разных мнения. Я бы не рисковал. Если есть bdm могешь попробовать при неудачной записи восстановишь со вскрытием
Smirnof Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Послание max843 Добрый вечер! Есть прошивки под этот индификатор HCD38A06 D100 AT, если есть то чьи? Личка забита, хотел написать в личку. Можите мне чиркануть....
Grafk Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Нет bdm а нет, думаю придётся воздержаться. Спасибо.
max843 Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Нет bdm а нет, думаю придётся воздержаться. Спасибо. Галета 2 v54 в помощь
Grafk Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Галета 2 v54 в помощь не тоже нет. Я не проффесионал покупать ради 1-2 заливок не вариант. Если кто-нибудь будет готов помочь, в случае неудачи, тогда решусь.
xrayman Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Добрый вечер! Есть прошивки под этот индификатор HCD38A06 D100 AT, если есть то чьи? Личка забита, хотел написать в личку. Можите мне чиркануть.... Есть доработанные от Гамно , есть и иные ( совместная работа с калибровщиками СНГ )
lis@a Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Доброго всем времени суток! Такая проблема приключилась: Актион спорт после замены АКПП(6 ступая) в каком-то сервисе коробка стоит в аварии, В моторнике висит Р1841(неиспр, не закодирован блок АКПП). Хозяин авто толком ничего сказать не может... Подозрение,что коробку вместе с ЭБУ поменяли.... Нет ли у кого-нибудь прошивки АКПП? С моторника: VIN: KP-CA1EKS8PO43886 S/W: HCD38 S/W VER: A07 ECU NO: DYPJ37338 PROGRAM DATE: 08-03-19 C АКПП: PART NO: 36600-31000 S/W VER: 002.001.034.000.000 CAL VER: 002.001.034.000.001 CVN: 97ed62e5 VARIANT CODE: G32D EURO4 2WD ABS
lis@a Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Сток коробки вычитай и моторника тоже Распиновки блока АКПП нет случаем?
lis@a Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Что-то побоялся я БДМ-ом цепляться к блоку АКПП....Очень похож, но распин не совпадает.... Цена на блок не радует.
max843 Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Я вот про тоже. Читать с распайкой флехи тока)))
lis@a Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 https://yadi.sk/d/lrTvM6q-gVvwF По М78 DSI 6AT. может кому пригодится...
max843 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 https://yadi.sk/d/lrTvM6q-gVvwF По М78 DSI 6AT. может кому пригодится... Каким прибором читал коробку?
lis@a Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Launch Diagun2. Иденты блока видит, ошибки( read/erase), параметры....а вот адаптировать не может. Может допилят этот недочет в свежих обновах.
lis@a Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 A я прошивку не считывал....Смутила меня распиновка "якобы" BDMa
soare Опубликовано 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 Парни, кто сажу может отключить? kp-sa3ab19p116073 sw ncf03c01 hw 28134898 fg.rar
