Нет нельзя. Первая прошивка hcd38a01_d145_mt_exp, а вторая hcd38a06_d100_mt_ecn. При прошивке блок уйдет в спячку скорее всего. И восстанавливать только через bdm.если нужен тюнинг пиши в личку.
Я как понял ответ был мне)))
Я специально задал этот вопрос (про разные индентификаторы я знаю), т.к я свазывался с человеком, который чиповал сток. Он сказал, что оригинал был hcd38a01_d145_mt_exp и калибровки дигатек (самую малость неполные) от A06 наложенны на алгоритмику A01. Вобщем взрыв мозга, два человека и два разных мнения.
Изменено пользователем Grafk
  • Ответов 495
  • Просмотры 171,2 тыс
  • лови 1MSSYAPP_F300D51_D22DT_Y450_DOM_4WD_ISG_22-10-2024_10-21.bin
  • SangYong 3.2 Siemens Vdo Mse 3.5 сток.авто с румынии DH37427_1625455732.rar
  • Всем добрый день.Кайрон 2литра 141л.с дизель.Можно вблок залить прошивкуHDC38A-01-D145. Родная-HDC38B-01-D145.Купил для увелечения мощности. Так увеличил! Что теперь сижу без машины целую неделю. К
Я бы не рисковал. Если есть bdm могешь попробовать при неудачной записи восстановишь со вскрытием
Послание max843
Добрый вечер! Есть прошивки под этот индификатор HCD38A06 D100 AT, если есть то чьи?
Личка забита, хотел написать в личку. Можите мне чиркануть....
Нет bdm а нет, думаю придётся воздержаться. Спасибо.
Галета 2 v54 в помощь
не тоже нет. Я не проффесионал покупать ради 1-2 заливок не вариант. Если кто-нибудь будет готов помочь, в случае неудачи, тогда решусь.
Есть доработанные от Гамно , есть и иные ( совместная работа с калибровщиками СНГ )
Доброго всем времени суток!
Такая проблема приключилась:
Актион спорт после замены АКПП(6 ступая) в каком-то сервисе коробка стоит в аварии,
В моторнике висит Р1841(неиспр, не закодирован блок АКПП).
Хозяин авто толком ничего сказать не может...
Подозрение,что коробку вместе с ЭБУ поменяли....
Нет ли у кого-нибудь прошивки АКПП?
С моторника:
VIN: KP-CA1EKS8PO43886
S/W: HCD38
S/W VER: A07
ECU NO: DYPJ37338
PROGRAM DATE: 08-03-19
C АКПП:
PART NO: 36600-31000
S/W VER: 002.001.034.000.000
CAL VER: 002.001.034.000.001
CVN: 97ed62e5
VARIANT CODE: G32D EURO4 2WD ABS
Сток коробки вычитай и моторника тоже
Распиновки блока АКПП нет случаем?
Что-то побоялся я БДМ-ом цепляться к блоку АКПП....Очень похож, но распин не совпадает....
Цена на блок не радует.
Я вот про тоже. Читать с распайкой флехи тока)))
https://yadi.sk/d/lrTvM6q-gVvwF
По М78 DSI 6AT. может кому пригодится...
Каким прибором читал коробку?
Launch Diagun2. Иденты блока видит, ошибки( read/erase), параметры....а вот адаптировать не может.
Может допилят этот недочет в свежих обновах.
Я имел ввиду прошивку чем читал
A я прошивку не считывал....Смутила меня распиновка  "якобы" BDMa
какой  у вас  делфи?
