grivan Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Решил победить ошибку центрального замка. Разобрал микровыключатели замка багажника. Один был с водой, просушил, подключил, но ошибка не пропала Разобрал центральную консоль посмотреть соединения блока SRS, вроде все ОК. Так как CRASH SIGNAL может быть еще и от кнопки аварийки (открыть двери-замок и включить аварийку, при аварии), добрался и до нее. И тут странная картина с одним из проводов (см.фото). За что он отвечает? Может быть в нем причина? Ошибки эти так и висят:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Первая ошибка появляется после теста ИМ. Потом благополучно стирается. Замок: прозванивай напряжения по схеме, может еще и в проводке беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grivan Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Первая ошибка появляется после теста ИМ. Потом благополучно стирается. Замок: прозванивай напряжения по схеме, может еще и в проводке беда. ------------------------- спаибо. Знаю, что первая появляется после теста ИМ, но стиреть на долго не получается, вскоре появляется вновь и без самого теста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Ну и пусть висит. Или она ограничивает какой-то функционал блока ЦЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grivan Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Нет, не ограничивает. Подскажете предназначение оторванного провода аварийки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Смотри схему на свою машину, например в ELSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Судя по цвету провода - сер/синь - подсветка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Судя по цвету провода - сер/синь - подсветка... Судя по цвету - лилово-синий, судя по разъёму - 8 пин. Ну а судя по Эльзе это соединение называется А125 - CRASH SIGNAL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grivan Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Вот ешкин кот, зачем же его выдернули и заизолировали? Может назад воткнуть, как считаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
