speedstar Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Доброго времени суток! Парни подскажите, притащили авто на галстуке, не заводится, при включении зажигания слышно как работает подкачивающий в баке секунд 10, эбу EDC16C9 - на связь выходит отлично, из ошибок одна по питанию - низкое напряжение бортовой сети, вторая пострашнее P1604 - неисправность эбу, прокрутку не видит. Все входящие напряжения на блок проверил- везде 12 вольт, массы в норме. Эбу под замену? БДМом слил все с блока. Кстати эбу уже вскрывался, залит черным герметиком и плата покрашена красным защитным лаком.
zid2106 Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 А с датчика коленвала и распредвала сигналы идут?
speedstar Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Опубликовано 13 июля, 2014 А с датчика коленвала и распредвала сигналы идут? Конечно - сигналы проверил осцилом.
