После удара загорелась ошибка подушек. Почистил дамп, залил обратно - индикатор погас, но через день снова загорелся. Проверил, подправил в нескольких местах 00 на FF, залил. Индикатор погас, но через день снова загорелся. Если кому не сложно, гляньте, может чего недочистил? Спасибо.
CLEAR2.bin
Ну если так сложно в дампе почистить, можно ленивым способом подключить лаунч и отключить факт присутствия подушки в конфигурации.( если есть клип то им)
Найди от друго сандеро или логана с таким блоком дамп без краша и залей.
А ошибки почитать ?
Для начала дамп почистить надо правильно а потом читать.
А правильно - это как? Файл от alismotors недочищен? А что там не так? И если там недочищено - почему неделю ездил без видимых проблем?
Машину делаю свою личную, первый раз, поэтому ногами не пинайте за такие вопросы.
Ошибки почитать надо бы, но для этого надо ехать довольно далеко в облцентр, поэтому пока не сделал. Постараюсь на днях проверить.
Изменено пользователем PRS
Я бы в строках 3В0 и 3С0 переделал бы немного.
Хотя в принципе 3С0 можно оставить и так.
Попробовал прогнать через Tachosoft Airbag repair, он оставляет 3B0-3C0 без изменений. А что в этих строках не так (можно в личку)? Потому как скачал несколько дампов, помеченных как работающие - там в разных файлах разные данные в этих строках.
Шить чужой дамп бездумно не хочу, мало ли что там отличается. Например, одна подушка прописана вместо двух и т.п.
Кинул в личку ,если не пможет тогда диагностикой смотреть.
На последнем файле от alismotors отъездил три недели, пока все нормально. Так что можно считать рабочим вариантом. Еще раз спасибо.
А ошибки почитать ?
Действительно почему сразу с чистки блока??? а диагностика что показала???
У меня раз логан был, удар не сильный индикатор загорелся ничего не стрельнуло, а по диагнозе стрельнуло то чего в комплектации не было.
Подскажите пожалуйста, какая строка отвечает за вторую подушку. Или как определить прошивка с одной или двумя подушками?
И блок 8200946126, с одной или двумя подухами?
Ну самое простое и правильное - это через диагнозу посмотреть конфигурацию.
