Может не там создал, но думаю здесь больше понимающих.
Имеем ИС250 07г.в. после покупки клиент обнаружил что не горят чек и антибукс на приборке, то есть лампочки ктото поотрубал. Просит восстановить.
Подскажите нужно ли снимать стрелки и как все правильнее сделать, чтобы не накосячить, думается что по выпаивали диоды.
Вы сначала сканер подключите.
А то может и не стоит восстанавливать.
Может там КАТУ хана.
И профиль не мешало бы заполнить.
Ошибки по эвапу и синхронизации валов.
Лампы не горят вообще даже при включении зажигания. По этой причине клиенты сливаются, продать не может.
Изменено пользователем Verdym
Наверняка удалением диодов в приборке решили проблему.Не первый раз встречаю такое решение.
Изменено пользователем yros
Надо снять приборку и посмотреть - может диоды на месте , а их просто залепили чем-нибудь. А если выломали - стрелки надо снимать , чтобы новые диоды впаять
Изменено пользователем smrodo
Стрелки хитрые или просто сдернуть и так же на место вернуть?
Проще подсунуть типа изоленты под циферблат, чем разбирать. А может сзади приборки провода засадили на массу.
Так мне надо чтобы работали а не наоборот)
Как это на массу? Там же обычные светодиоды.
Стрелки нормальные (снимаются)
Сто процентов изолента под циферблатом надо быть совсем дураком чтоб заморочиться диоды выламывать, а изоленту изьять делов не много)))
А светодиоды управляются проводами...
Поддерживаю, снемите "стекло", загляните под циферблат, а уж по устранению дефектов почему горит, Вы сами ответили выше
рассуждать можно много, вскрытие покажет, стрелки там как везде снимаются. а после вскрытия уже по обстоятельствам в зависимости от увиденного
