Здравствуйте Всем!
Притянул комне знакомый свой пыж. Машина не заводится, на щитке горит ключик. Судя по состоянию микросхемы в моторном его уже не раз ковыряли. Я не могу понять какая микруха стоит в этом моторном, там уже буквы постирались. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Вот фото блока и микрухи.
Здравствуйте Всем!
Я думаю что 95p08, там на фото даже видно
Спасибо буду пробовать почитать.
да и ее неплохо почитать сначала,не факт что проблема в иммо ,машина такая..... :post-7:
звони...
Изменено пользователем vlk
звони...
Вот дампик с моторного.
Save1.rar
Глянь пожалуйста может и в самом деле не иммо?
Изменено пользователем SergeyBY
v peugeot 406hdi bosch 0281010360 toze po imme stoit 95p08 dump bez immo prilogaju mozet pomozet
Подскажи пожалуйста а какой мотор на этом пыжике что у тебя в дампе?
Вот попробуй, но лучше всего, конечно, подключить диагностику и глянуть в чем проблема.
А ты хотя-бы +/- на моторном все проверил?
Save2.rar
Вобщем действительно нет массы, там около моторного стоит релющка и она стала дико жужжать, видимо в ней дело.
Я слил дамп с BSI посмотрел пин, взял T300 и прописал ключ заново. Ключ прописывается без проблем, но машина так же не заводится. Потом как-то прижали эту релюшку пальцами в месте соединения и погас ключ иммо и появилась масса и машина завелась без проблем. Потом чел отпустил зажатую релюху и машина сразу заглохла. Дальше мы так пару раз делали, и теперь не можем понять это что-то с контактами или релюхе хана. Вобщем вопрос уже не по иммо. Осталось прозвонить провода и проверить реле. Кстати я разобрал это реле, но не знаю как его проверить?, как определить это оно глючит или проводка?
прозвони обмотку реле, диоды, и все это до разьема.
  • 11 месяцев спустя...
А как убить иммо на Magneti Marelli, IAW 48P.30?
А после разьёма - провода.... Наиболее часто "ломаются" на участке между блоком и пластиковым кожехом на моторе, иногда окисляются контакты в фишках около АКБ.
Просто пропаяй релюшку, на предмет микротрещен
