AndreyZ95 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Притащили тачку на галстуке , осмотр опоказал , что в коробке родного иммо VIM220 (Bosch 60673131) впихнута плата от старого VIM207 (Bosch 60665101) и слегка разобрана - нехватает еепрома и стабилизатора . Моторный Bosch ME3.1 (керамика , внешне как ME7.3.1) . Может старый иммо с этим моторным вообще работать , или никуя ? . Чёто я совсем потерялсо ! Интересуют возможность привязки этого иммо или другого иммо или без иммо . В общем любые варианты .
dimon9555 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Если родной Bosch 60673131 то там ST Неудивительно что его поменяли на иммо постарее с 93С56 и 44 чипами-работать будет
AndreyZ95 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 Если родной Bosch 60673131 то там ST Неудивительно что его поменяли на иммо постарее с 93С56 и 44 чипами-работать будет Я в курсе , что в родном ST72C334 , только ведь старый и новый иммо не совместимы.Поскольку в ключе у него PCF7942 и пульт по прежнему работает , - чужую плату иммо, ему подкинули ключники , пытавшиеся "завести"... ( я так понял утрачена безвозвратно ,- владелец звонил этим "друзьям" , но они мычат чёто невнятное) Вопрос что теперь делать ! Фотку родной платы я откопал в нете, качество не айс :
dimon9555 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 только ведь старый и новый иммо не совместимы. Вы неправы, синхра что в иммо с ST что в иммо с 93С56 всё тех же 4 байта.И прекрасно всё работает,ну да чипы другие-так что это проблемма? привязывается как в альфа-ромео,фиат,рено..............
AndreyZ95 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 Привязывал вместо новых старые , или это только предположение ? Я даже не уверен , что этот старй иммо вообще жив , сначала хоть укомплектовать придётся . Кстати , ключи в старый тип иммо положить могу , а вот сделать синхру с моторным ........ не в курсе.
dimon9555 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 на 156 альфе несколько раз прикручивал(именно старое иммо вместо иммо на ST),работает.
AndreyZ95 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 на 156 альфе несколько раз прикручивал(именно старое иммо вместо иммо на ST),работает. Это уже теплее !Синхру без вмешательства в моторный еепром , я так понимаю не сделать. Не в курсе Галета2 этот моторный может ? ST чем читаешь ?
dimon9555 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 ST ничем не читаю))) да и помирают эти иммо в один момент-бах и не заводится больше -поэтому и иммо приходилось менять)) Синхру без вмешательства в моторный еепром , я так понимаю не сделать. Как бы да. А что там в этом конкретном моторнике,и есть ли там епром- хотя бы фото посмотреть.
AndreyZ95 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Так моторный на керамике ( внешне копия ME7.3.1 , ME7.6.2 , Simtec71) Изменено 4 августа, 2014 пользователем AndreyZ95
AndreyZ95 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 У тебя случаем живого иммо не найдётся ? Я свой попробую собрать и проверить , но если он дохляком окажется - придётся искать .
AndreyZ95 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Опубликовано 9 августа, 2014 ST ничем не читаю))) да и помирают эти иммо в один момент-бах и не заводится больше -поэтому и иммо приходилось менять)) Спасибо , всё получилось , - иммо собрал , впаял память и стаб. , привязал к моторному и светодиод на имме погас !Завтра поеду проверю.
1234567890 Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 Спасибо , всё получилось , - иммо собрал , впаял память и стаб. , привязал к моторному и светодиод на имме погас ! Завтра поеду проверю. Есть ли возможность привязать моторник к иммо BOSCH ME3.1(Fiat Stilo), вскрыл эбу все сделано на открытых кристалах?!?!?!?
AndreyZ95 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) Есть ли возможность привязать моторник к иммо BOSCH ME3.1(Fiat Stilo) Так же как на Альфе , делать новым и потом привязывать. вскрыл эбу все сделано на открытых кристалах?!?!?!? Да на открытых кристаллах , писал-же выше.... Изменено 10 марта, 2015 пользователем AndreyZ95
1234567890 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 А кто и за сколько может это сделать?!? Так же как на Альфе , делать новым и потом привязывать. Да на открытых кристаллах , писал-же выше.... Ещё вопрос установил вместо селеспид механику и теперь отсечка 2500, ошибок в моторнике нет кроме связи эбу и коробки по кану, может какой провод нужно зацепит?
AndreyZ95 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Опубликовано 12 марта, 2015 Ещё вопрос установил вместо селеспид механику и теперь отсечка 2500, ошибок в моторнике нет кроме связи эбу и коробки по кану, может какой провод нужно зацепит? Вот это точно не подскажу , возможно и перешивать блок придётся.А заводишь как ? Педалью код ?
1234567890 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 Вот это точно не подскажу , возможно и перешивать блок придётся. А заводишь как ? Педалью код ? Нет просто другие мозги, там контакт один сгорел я его кое как перепаял, но есть вторые с другой тачки!
1234567890 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 Вот это точно не подскажу , возможно и перешивать блок придётся. А заводишь как ? Педалью код ? Так есть вариант сделать M.E3.1 virgin или new!??!?!
AndreyZ95 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Опубликовано 13 марта, 2015 привязал к моторному и светодиод на имме погас ! Вроде всё ясно написано ?
1234567890 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 Вроде всё ясно написано ? Я не занимаюсь прошивками, привязками и прочим, в общих чертах я в курсе, а в остальном хз!! Опишите хоть как процедура проходит или сколько это будет стоить!??!? Вроде всё ясно написано ? К тому же зелк рядом, ехать мне удобно!
AndreyZ95 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Если сможешь прочитать и записать ЕЕПРОМ в блоке , помогу безвозмездно , но тебе понадобится ещё и подключить связку на столе - моторный+(иммо+светодиод+антена+ключ). Если не сможешь , тогда за 10т.р. сделаю - привози/присылай. Изменено 13 марта, 2015 пользователем AndreyZ95
