GT_Boss Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) Проблема, после коректировки пробега на приоре с помощью VDO-Corrector все нормально вроде, потом звонит вечером говорит перестала работать подсветка, ну думал лампочки погорела (работала только подсветка пробега), поменял лампочки, а подсветка по-прежнему не горит, и горевшее табло тоже перестало гореть, в чем может быть причина, панель не снимал не разбирал, времени не было, завтра приедет надо будет решать проблему. Изменено 21 августа, 2014 пользователем GT_Boss
Муся Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 Причина быстрее всего в предохранителе по питанию или в регуляторе яркости подсветки. Для проверки на столе: 20,21 пины плюс, 19 пин-минус, 18 пин- (при подачи плюса загораются все лампы подсветки на полную яркость).Как еще вероятная причина 18 пин согнулся и попал мимо разьема при подключении панели в авто, (может быть такое особенно если сломан фиксатор-зещелка разьема).
GT_Boss Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 Причина быстрее всего в предохранителе по питанию или в регуляторе яркости подсветки. Для проверки на столе: 20,21 пины плюс, 19 пин-минус, 18 пин- (при подачи плюса загораются все лампы подсветки на полную яркость).Как еще вероятная причина 18 пин согнулся и попал мимо разьема при подключении панели в авто, (может быть такое особенно если сломан фиксатор-зещелка разьема). 12v на 18 пин?
Муся Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 18 Белый К регулятору освещения комбинации приборов 19 Коричневый Масса панели 20 Бело-красный Клемма "30" 21 Оранжевый Клемма "15" Да плюс 12 в на 18 пин сзади панели. (Если панель CAN. то 18 пин идет на модуль управления светом). Всегда проверяю подсветку панели на наших авто (лампы выходят из строя из за простого сотрясения) чтоб не было претензий потом.
le1 Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 А габариты горят на этой машине? Там же панель и вся остальная подсветка берется по моему с предохранителя, который за левую сторону габаритов отвечает. Если горят, смотрите горит ли подсветка прикуривателя и блока отопителя. Если они не горят - смотрите блок управления светом. Если горят - панель и проводка к ней. Подключение выше написали. также были случаи, когда вместо лампочек в панели ставили светодиоды китайские, которые замыкают периодически. И в панели от этого дорожки перегорают.
тас Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 день добрый! как решили проблему с подсветкой.? скоро привезут панель ,после приговоренного диагноза -нужна перепрошивка . номер панели пока не известен ,вопрос чисто теоретический ,действительно ли теряется подсветка от не удачной смотки ,или физически искать причину в элементах панели? имеются ли схемы принципиальные одометров ,ссылку подскажите .плз.
arteorlo Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 не указан год приборки. может я и ошибаюсь но по моему там и система подъсветки не имеет никакого отношения ни к процессору ни к микре. просто два пина + и - от них дорожки по плате на лампочки. разве что при програмировании процессор излучает лазерный луч и режет дорожку ну или чюдо смотчик каким то образом нарушил дорожку.
televizor123456 Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 не указан год приборки. может я и ошибаюсь но по моему там и система подъсветки не имеет никакого отношения ни к процессору ни к микре. просто два пина + и - от них дорожки по плате на лампочки. разве что при програмировании процессор излучает лазерный луч и режет дорожку ну или чюдо смотчик каким то образом нарушил дорожку. Да я вот такого же мнения... Артем, мне кажется, что человек просто неудачно вставил новые лампочки в "патроны", мне приносили панель от приоры АП в которой после замены ламп, половина не горела, начал разбираться, в итоге человек когда лампочки в патроны вставлял, все "кишки" в них замял...))))
