товарищи toyota yaris 2001год обьем 1литр, ошибка вылазит p0420 эфективность катал. пятос раз ставил обманки и на тойоты и не на тайоты, машина вернулась третий раз, в первый раз диаметр дырки в обманке был 4мм, второй раз поставил 2мм, щас остался последний вариант 1мм, но не понимаю почему показания меняются на второй лямбде всеровно как на первой, щас буду ставить 1мм потом посмотрю отпишусь какие будут показания. что можно еще сделать кроме эмулятора ?
поставил 1мм но дк2 показания аналогичные как у дк1, заткнул его ваще стали показания 0,00-0,05)))) что посоветуете ? газанул еще хорошо дымище было полный бокс-масло влияет ли на показание дк?
видать надо было электронную обманку ставить...соответствующую типу датчика
это понятно! но ставил же 1000раз все ок, а тут х*р, думаю еще вариант перенести датчик по дальше будет ли смысл ? мне кажется не будет, стоит ли замарачиватся? а то машина с района гоняет 100 км туда сюда
Изменено пользователем mzemcov@list.ru
видать 1 лямбда врёт! Смотрите логику появления ошибки ...
замените 1 лямбду!
Простите, а что мешает заменить кат. Нет не надо смеяться, и цена не 25т.р. а всего 2700р. Катализатор Вы "выбили"? Если выбили, пламягаситель поставили? Процедура по замене катриджа катализатора стоит со снятием и установкой 3т.р. И мотор дышит и клиент доволен. Может я и не прав, исправте. Конечно цена на много дороже обманки. Сам раньше ставил обманки. Если авто на продажу тогда ДА, только обманка, а если для себя.....
