Здравствуйте,суть проблемы такова,купил авто у перекупов,они даже не знали что в авто стоит автономка,про блок управления сказали что это от сигналки,через некоторое время за бампером увидел отопитель.При дальнейшем осмотре выяснилось,что топливопровод отопителя под капотом перекушен и заглушен.При замене дохлого АКБ на новый,после присоединения минусовой клеммы отопитель включился на несколько секунд (слышно жужание) и включается насос циркуляции ОЖ,а так же включается печка в салоне и блок управления отопителем,и так каждый раз, как скидываю и обратно соединяю клемму АКБ.Авто восстановлено после ДТП,может ли из-за этого быть перекушен топливопровод?Подскажите пожалуйста,что надо сделать для оживления отопителя?
Вы только не удивляйтесь что вам тут никто не ответит.
А почему так?
Тут экстрасенсов нет! что за авто?! год?! заполните профиль как положено! может сосед какойнить откликница и поможет. Шо за народ. " У меня не работает то то" на чем не работает хе.... ево знает гадать сидеть что ли?
Он же новичек, взял испужал человека)))))))), наверно экстрасенса искать пошел)))
А вообще для оживления Вашего отопителя нужно найти спеца в Вашем или соседнем городе и обратиться к нему по данному вопросу, поверьте это будет самый дешевый способ. А так нужно знать модель отопителя и авто, год выпуска, модификацию, мощность, марку топливного насоса и т.д. и т.п. И профиль конечно не помешало бы заполнить.
Профиль вроде заполнил и вот фото с данными отопителя и место перекуса топливопровода.DSC09161.JPGDSC09162.JPG
Ну хоть модель машины напиши.Куда и откуда идет топливопровод. А лучше всего воспользуйся гуглом и найди инструкцию (схему) на данный агрегат
Модель машины указана в профиле,топливопровод само собой идет из бака в отопитель.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:13
Извините,не догадался,что речь идет о машине в профиле.
На этом топливопроводе топливный насос стоит?
Может кто подскажет:можно ли состыковать топливопровод,или ставить другой?
Ну а почему нет.Если он не забитый,то стыкуй.Там нет большого давления.Найди в инете инструкцию и смотри работу циклов по описанию.Если не запустится,то смотри какие выдает ошибки,в описании тоже всё есть.Обычно они не запускаются из-зи грязной камеры сгорания.
Спасибо,попробую состыковать,ещё бы найти инструкцию к блоку управления.
25 2096 90 95 41-RU.pdf
Всем спасибо за подсказки,состыковал топливопровод с помощью куска капельницы,поставил таймер на 10 мин. и он заработал,по истечении 10 мин.отключился.Теперь остаётся только гадать, зачем был заглушен топливопровод.
солярку жалко...
Подскажите пожалуйста,сильно ли препятствует отключенный насос от гидроника для циркуляции ОЖ при заведённом двигателе,и какой патрубок на насосе вход и выход?
1. Возможно аварийное отключение из-за перегрева. 2. Вход дальше от мотора выход ближе к мотору.
