Scoda Super B не заводится
Vladimir 1212
И это... Не нужно пока менять мехатроник. А то поменяете, а она один хрен не заведется. Что тогда?
  • Ответов 43
у меня есть очень много скринов по работе конфигурации со смартом, если движка и коробка совпадет скину будешь анализировать
Да я не собираюсь менять мехатроник пока чётко не определюсь в чём же трабл в этом авто да и замена мехатроника в этом авто требует знаний так как адаптировать его по любому придётся
Анализировать здесь только и остаётся
Вот и правильно. Думаю, до этого не дойдет. Пока мы точно не знаем конфиг машинки, объясню в общих чертах. В машинке есть центральный блок управления электрической бортовой сетью, тот самый адрес 09. Эта штуковина собирает инфу о состоянии кнопочек/рычажков/замка зажигания/кулисы и т.д., анализирует ее и отдает нужные команды на исполнительные механизмы или реле, управляющие нагрузками. Блок этот на свежих машинках "мертворожденный". В нем часто умирают релюхи, ключи, микросхемы логики. Ваша задача проверить наличие разрешающих включение стартера сигналов на входах девятого адреса, а потом наличие управляющих сигналов на его выходах. Все просто :). А схема будет завтра, когда инфу о машине дополните. В идеале - скиньте винкод.
Спасибо за понимание и идеи в нашей професии это важный фактор если есть в голове идеи то и есть смысл в работе хорошо я завтра утром скину подробные данные о авто
давай отдыхай! может тебе сегодня приснится решение проблемы как мне вчера с мерином :emot64:
Двигатель 2.0L CDAB. AAH16 --- Серийный номер,коробка MGL 7-DSG.Серийный номер: CU501004020184.VIN: XW8AB93T8AK300873
У тебя один провод всего идет с мехатрона на бортнец .Вот с него и идет, если не путаю то подаётся плюс
В измеряемых бортнеца можешь глянуть есть разрешение на запуск или нет. .
Ошибок не будет .
Спасибо сейчас пасмотрю отпишусь как что происходит
Жёлто белый провод с 16 контакта мехатрона до 30 контакта борт сети проверить наличие плюса .Разъём на бортсеть С(коричневый)
Наличие плюса на этом проводе есть +12в провод я прозвонил он целый питание идёт с борт сети, я в параметрах 09 блока я не нашёл параметр который фиксирует разрешаюшую команду стартера только вот параметр похожий "OFF Parking Light" ВЫКЛ парковка света при включения "R" значение параметра не меняется
Читай пост 6
При разрешении запуска должен быть минус на проводе.
Изменено пользователем sid2009dim
Спасибо но я как нибудь воздержусь и переживу, данное сообщение к теме отношения не имеет
Извиняюсь второе сообщение я ваше позже прочитал если разорвать цепь этого провода то машина заведётся и второй вопрос мехатроник под замену я правильно понимаю
На этом проводе с блока мехатроник подается "-" на борт сеть. Если подашь минус, получишь долгожданное разрешение. В данной ситуации замена мехатроника.
Опоздал я чутка... Вот схемы, если актуально еще. Кстати, мотор не 2.0, а 1,8.
PS: Опаньки! Несколько файлов не прикрепляются, большие слишком. Дайте мыло, туда скину.
CAN_привод.zip
dsg_0am.zip
Машина завелась всем учасникам темы спасибо огромнейшее я так понимаю что я проводочек этот привенчу на массу и на этом всё и закончится машина заводится только есть один недостаток она заводится и на скорости.
Двигатель 2,0L он менялся у дилеров раньше стоял 1.8L По вин коду он так и пробивается
Тогда лучше к сигналу паркинга его прикрути. И мехатроник все-же лучше заменить, а то может и встать где-нибудь
