Ребята нужна срочна ваша помощь.
купил модуль Модуль "ACDelco - OBDII" для ChipLoader
делал машину Опель Антара 2013 год 2.4 блок Е37
считал сток фулл размер 2мб
откалибровал стал заливать на 10% выдал ошибка при работе с J2534
операция:Запись адреса 1С99В0.код ошибки: 9
стал перезаливать оригинал сток та же проблема.
машина не запускается.при повторном паспорте ЭБУ пишет нет данных Эбу пуст.
помогите пожалуйста в чем проблема?!
Выкладываю оригинал стокACDelco_E37_full_flash__12636223_12647468_92269077_92269072_92269082_92269062_92269053_12615519_92269059_12649912_86AA7147221600AG_PCH9STN_53_W0LLJ6E07CB08883.bin
попробуй через глобал тис прошить
к сожалению нет такого девайса :(
Opel GlobalTis
Всем спасибо за помощь.
Проблема решилась обновлением адаптера J2534.
С MDI все таки как-то по приятней работать (особенно с оригинальным BOSCH-ем). Работет на ура что с Combiloader так и c Chiploader. Учитывая состояние цен на данный момент---проще купить нормальный китайский клон MDI чем это американское изобретение OpenPort, по крайней мере в случае непредвиденных обстоятельствах можно будет воспользоваться дилерским порталом купив доступ на час(если конечно нет данных для входа в SPS).
