  • 5 недель спустя...
А распиновку разъёма штатного иммо Audi B-4 мот кто отжалеет?
вот мануал от очень похожего ус-ва, там и распиновка
1249648182_VAG emul.part6.rar
не могу залить одним постом, научите, или если админы не против могу залить отдельными постами
Изменено пользователем aleksandr_17
вот ещёОписание подключения имулятора VAG.doc
  • Upvote 1
Собрал я сей девайс от NS555 для VW T4 (IMMO2), а он молчит, не заводит машину.
Обмен по k-w линии вижу, но отличается от оригинала т.е. когда присутствует блок(блок immo за 8-10-м разом заводит), может конечно эмуль вообще молчит, потому что без машины, при подаче питания - молчок, хотя кварц генерит.
Может кто поможет с прошивой.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Старый иммо ни на что не жалуется при диагнозе?
эмулятор цепляешь после отключения старого? т е эмулятор должен быть подклечен по K-L линии непосредственно к моторнику!!!? А старый изолирован от моторника иначе мешают друг другу , ABS бывает подтягивает на себя К-L линию. проверь все!!!
Старый иммо жалуется на ключ.
Эмуль цепляю согласно мануала - K и W линии соеденяю с К линией эмуля, а также +(ign) и -(gnd),при этом убираю иммо бокс.
Когда смотрел осцилограммы уровни сигналов были в норме.
В этой машине, как такового моторника нет, есть кодированный иммо, электроклапан на насосе высокого давления.
Привет извини что не сразу отвечаю. в нет редко выхожу. не заморачивайся ты с иммо если дизель то просто с замка зажигания привинти провод до клапана насоса (черный на замке зажигания)и все нет проблем!!!
Проблема решается с помощью молотка и тонкого зубила. Колется черная коробочка на жопе тнвд и к отсечному клапану подводится +( 15 с замка зажигания). фсе и пофигу этот иммо.
Спасибо всем за ответы.
Видимо придётся так и сделать(с молотком и зубилом), просто хотелось, как говорится "по богатому".
Всех хочу поздравить с Новым годом.
Здоровья, добра и удачи.
а на машинах с иммо 3 такой обман прокатит?
lbotos, это что за VAG моторы такие, что можно молотком и зубилом? На ТДИшных дозатором управляет блок управления двигателя (поэтому соляры на выходе ТНВД неполучишь) , а простые типа 1Y и AAZ - на них помоему электроклапан ничем незащищен, может только на Т4 в раене 2000г. но их так мало.
Изменено пользователем zenyaka
Господа! В посту 43 есть вложение часть6 а где бы найти части 1 - 5? Перезелейте плз!
  • 3 месяца спустя...
у китайцев ктонить заказывал эмули?
как работают?а то вот решил заказать.
