Добрый вечер всем, сам того не понимая столкнулся с проблемой на мазду rx-8 был установлен двигатель от марка х (4gr-fse) (в доказательство что не мошейник и не угонщик ссылка на бортовой журнал http://www.drive2.ru/r/mazda/775716/) проводка вся подключена но мотор не заводится, кроме блока эбу он же efi в комплекте ничего не было самодиагностика показывает 99 ошибку, так как от донора уже ничего не найти есть потребность сделать чтоб авто поехало, так же известно что есть без иммобирайзерные блоки эбу, у одного человека стоит как раз такой, я по его номеру эбу как раз заказал такой же но опять те же симптомы, возможно кроме эбу в цепь все равно нужно докупить и подключить блок иммо?!
нужна помощь профи!
Если синхру поправить то через перемычку и пол часа курим,если моторник без иммо то курить схемы нужно там несколько проводов по рас пину не подойдут...
ставил перемычку, ничего не поменялось, купил книжку со схемами все тоже самое
А есть на моторнике без иммо - пин EOM?
машину завели! дело было в "Шорт пин" этот провод был у нас на массу отключили его, сбросили ошибку клеммой аккумулятора и все завелось с пол тычка! спасибо всем кто принимал участие!
B279C Уcтaнoвлeн блoк yпpaвлeния cилoвым aгpeгaтoм, нe пpeднaзнaчeнный для мoдeлeй c иммoбилaйзepoм
похоже на моторном висит какой то лишний сигнал....
приз уезжает в Новосибирск....))))
..скинь в личку дампик, если вычитали..
еще раз огромное спасибо opel555!! пол страны не могли победить этот проект!
  • 4 месяца спустя...
Читайте схемы и поймёте
