Прошивки Bosch 1.5.4
Народ кто нибудь пробовал катать M1A13RA1 с чиптюнера? и вкатит ли она под 52 вал окб двигатель 10.4\10.3 ?
  • Ответов 1,3 тыс
Пробовал не катит
можешь что нибудь посоветовать? хотя бы на первое время, пока на Я5 не накопил)?
Помогите с прошивкой под 1.5.4 8V 1411020 - 70.
1.5 сток вал ОКБ Динамика 108 нулевик без ДК
надо ХХ 950 об\мин из-за вала ОКБ Динамика 108, умеренный расход топлива, умеренно динамичная
Спасибо
Посмотрите пожалуйста под какой ДМРВ эта прошивка
  • Upvote 1
037
Нужно посмотреть при резком газе угол опережения зажигания. Если уходит в минус, нужно обратить внимание на головку. SHaG. А про какую головку речь идет подскажи?
[/quot
Сильно видно на 16 клапанной.
Приветствую всех. Что то проблема с закачкой файлов, в чем проблема, говорит что нет прав
проблем с закачкой нет -нужно было внимательно почитать правила - а не соглашаться не читав.
принимайте активное участие в форуме -вот и откроется доступ к скачке файлов .
Всю тему перелопатил, теперь вопрос: кто подскажет самую оптимальную прошивку для 154-70.
Просто нет программатора и соответственно нет возможности по экспериментировать с прошивками, хотя очень хочется.
Bosch
M1.5.4 2111-1411020-20
Есть у кого нить на продажу?
Зачем вам двадцатый бош? Поставьте я 5.1.1-71 и будет вам счастье. 3500 стоит контроллер.
Дело в том что я ошибся при написании вообще 40 стоит но чтобы поменять блок нужно всю проводку переделывать а я в этом не шарю,поэтому мне надо тупо поменять!
Это где он стоит 3500р если не секрет?
Изменено пользователем FantikoF
Что Вы хотите сделать?
Доброго времени суток!!! не подскажите или ( не поделитесь) эконом вариантом прошивки на бош 154 20-70. Заранее благодарен!
