Прошивки Bosch 1.5.4
С бошем(M1.5.4) понятно, а с январиком вообще проблем нет , особенно с t .
ну январь прошил и все. бош перепаивать надо.
  • Ответов 1,3 тыс
А что проблема ?
А что проблема ?
Да нет.раньше проблема была,когда фена небыло.сейчас фен появился сдул микру,розетку задул и все.
Добрый день, помогите найти прошивку которая иммо убивает в данном блоке,  на днях только попадалась  :emot62:
НАШЕЛ))))))
m154clr.zip
Изменено пользователем Kliman
Вечер добрый. Вопрос такой, кто-нибудь встречал прошивку под ДАД и ДТВ на 40 блок? Существует вообще такая прошивка в природе? Возможно у кого то есть наработки в этом направлении?
теоретически возможно ,но для этого программистам написать обработку при работе дад ..
но этим на таком старом ПО никто заморачиваться не будет ,если только оплатите все расходы по внедрению дад в блок 40 .
... если только оплатите все расходы по внедрению дад в блок 40 .
Можно и купить, вопрос в том сколько это будет стоить?
проще и дешевле будет купить январь 7.2 и замутить, и найти человека  профессионально занимается этим в  твоем городе
На счёт проще это вы погорячились... Хотя если вы имели ввиду январь 5 в 41 блоке, тогда согласен, но опять же его ещё нужно найти.. А для того, чтобы знать дешевле это обойдётся или нет, нужно как минимум знать, сколько будет стоить прошивка под ДАД и ДТВ на 1.5.4 и тогда уже делать выводы.... А без этого делать выводы о том, что проще и дешевле ИМХО бесполезное занятие.
Что-то я сомневаюсь чтоб кто-то  на 1.5.4 настройкой под дад заморачивался .
добрый день, поделитесь пожалуйста прошивкой на бошик 1.5.4 16 клапанник  40 помоему.
надобно чтобы ниву таскал на 31 колёсах
кто знает, пзу winbong w27c512 можно прошить программатором pik k150 ?? то такой девайс в наличие есть, но в программе нету возможности выбрать чип именно этой модели  w27c512???
Добрый час. Нельзя, работает со своей программой.
Господа, форумчане здравствуйте.
Имею ВАЗ 21103 1999 года выпуска (16 клапанов, 1,5 литра), выкинул старые мозги GM со всеми "потрохами". Установил Бош 1.5.4 1411020-40 с прошивкой M1D07T02. На низких оборотах в нагрузку на горячем двигле трогаться очень проблематично (дергается, оборотов не набирает, иногда даже постреливает) зато если раскрутить обороты прекрасно едет, но низкие обороты просто БЕДА....Грешу на прошивку (форсы промыл, дроссельную заслонку промыл, свечи сменил, высоковольтные провода сменил, ДМРВ сменил). Посоветуйте пожалуйста проверенную прошивку. Нужно для езды по городу с частыми троганиями в горку. НА МАШИНЕ НЕТ ДК И АДСОРБЕРА.  Спасибо.
 заполните профиль .
дмрв какой номер установлен ?
megatron04 профиль заполни.
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
 ответ получишь после .
Изменено пользователем тас
померял напряжение на ДМРВ 1,03В, но дело в том что при замене ДМРВ ничего в поведении авто не изменилось. Поэтому и думаю в сторону прошивки
конечно в сторону прошивки , еще в железо лезть .
тут два пути - искать дмрв 004 или прошивку под дмрв 037 .
