Opel Mokka 2014
Не получается сделать копию чипа для Opel Mokka 2014, в ключе чип 7936, Пробовал копировать через ACE на TPX4 и на TK60, пишет не хватает данных. Пробовал много раз, в чем может быть проблема, скажите пожалуйста.
Если ключа два,попробуйте сделать копию с другого ключа.
А там точно 7936? Ключ то какой выкидной? там и 7946 может быть
Изменено пользователем sadix
Там просто надо найти место для перехвата подсовывать под антенну и так далее раза с двадцатого запишешь, проше снять бсм и сделать по дампу или записать по пину pcf7937,но не как не pcf7936.
OPEL.rar
Сегодня делал opel antara 2014г на tpx4 все прошло ОК
Делал на ACE
определил как 46 Philips CRIPTO 2 PCF7936
Делал на мокку не раз, проблем не возникало.
а если авто гарантийное?
самый простой - копировать.
Делал на ACE
При копировании TPX4 сколько раз вкл. зажигание? я по 7 раз включал. Недавно Опель Астру свежую делал, все сразу получилось... а тут час возился, пробовал по-разному. Созвонюсь с клиентом, отпишусь, о результате.
Ключ выкидной, а второй у него в обходчике.
5 раз по 10сек
может как вариант обходчик чудно подключен что авто отверткой можно завести поэтому и не получается
5 раз по 10сек
3-4 раза, и не жду: включил -выключил.
ТМПро2
как вариант.
Пробуй без чипа(лезвием) завести.
На самом деле оказалось, что обходчик запитан от зажигания, вопрос решен. Спасибо всем за помощь, тему можно закрывать.
