волга крайслер не заводится
помогите победить машинку.волга крайслер моторола.слабый импульс на форсы 0.3волта.когда заводишь.с сканматика открываешь хлопают отлично в чем причина помогите. переставляли эбу на другую машину заводиться и работает хорошо
Проверяй АКБ, компрессию, свечи, искру, давление топлива.
Давай данные с прибора, а так гадание на кофейной гуще.
все в норме искра компрессия 12 давление в рампу накачивали 5 не хочет заводится
Мультиком проверить провода от эбу до форсунок сколько ом сопротивление . И массы проверить
но со сканера открывается
плесни в колектор бензы заведется?может в баке гавно? как ты ваще померил что идет 0.3? там же постоянный плюс и управление массой
Чем 0,3в намерял? Только гсцилограф успеет померять. Мультиметры медленные для таких замеров.
КАК ВСТАВИТЬ ФАЙЛ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА
да не парься.снимай форсы и на промывку,залипают они от нашего бенза,причем со сканера все ок.три машины так вылечил
а может из за датчика холостого хода не заводиться
Тебе же написали - карбоклинера пусти во впускной коллектор. Если искра есть, то заведется.
А там уже увидишь. 5 давления очень много, может свечи заливает.
Данные как открыть? Не понял? Или неправильно на форум закинул
приоткрой заслонку и заводи,если из за датчика должна завестиь,но скорее всего форсы.больное место у них
форсы работают отлично
свечи сухие. брызгал схватывает но не работает.закачал сохранил и удалил
Если свечи сухие - значит бенза нет.
Возьми светодиодную контрольку и проверь работу форсунок. Идет ли управление -?
Также фазы ГРМ. Иммо стоит? ГБО есть или было раньше?
