Jetta пропуски воспламенения
Kensi
.. в действительных значениях проблем по наддуву не видно. Думаю бедная смесь и детонация следствие передува.
Странные умозаключения. Может таки 31 группу на разгоне отснять. ШДК ,всё таки ,довольно информативен.
  • Ответов 69
Чтобы не плодить ..Имеем такого гольфа. Неуверенный запуск утром, пропуск по 3 иногда. Очень интересует параметр разряжение во впуске.. у меня такое на ХХ и прогретом моторе..а какое должно быть? Нигде не нашол ..сравнить не с чем.
Изменено пользователем Petyanya
540 mbar это грубо говоря 0.5 атм. давления. То есть двигатель сосёт разряжение  1.0 - 0.5=0.5 атм. Наддува на Х.Х. нет.
0.5 разряжения мало. Хорошее разряжение 0.7 - 0.8 атм.
Почему так? Причин уйма. Начни с компрессии и т.д.
Это смотря какое положение дросселя, Был тигуан  CAVA с компрессией в одном котле 0 ,а в других по 7 - на ХХ было  370-420 мбар и дроссель на ХХ скакал попонятным причинам в районе 2-5% .При включении кондея дроссель открывался на 7-8% и абсолютное давление 650-700 мбар
Это где разряжение 0.7-0.8 при холодном старте на TFSI? Давайте уточним.
Они и прогретые на хх если имеют разряжение 0.6-0.65 уже хорошо. А уж 0.8 это - дас ист фантастиш!
Вы меняете условия задачи. Естественно всё меняется. Я же написал - причин уйма.
Да 0.8 это предел желаемого. Читаем Хрулёва если что.
Чистка геометрии без разбора(заливка литров очистителей кпрбюратора,ведешки и т.д)- мартышкин труд.
Бронзовые втулки и оська из титана(нержавейка не то) для перепускного клапана. И головной боли нет.
 Подобную проблему  решал сегодня ,пропуски по 2 цилиндру когда температура ниже нуля.
Причина
Обратите внимание клапан банально уже не может нормально закрываться  от нагара.
Решение
Результат .
Сегодня был выходной, завтра мы ей пистон вставим я думаю.  По словам началось с замены цепи, или после замены..не понял. Но хочу завтра глянуть валы, не нравится осцилка датчика давления, если надо моу выложить. Впускной стоит чётко, выпускной вопрос. Далее как всегда форсунки на стенд или нагар на клапанах. Компресию меряли по 7 с первого качка, 12 общая. Рецепт бормотухи не сольёш?
  странно но общий вакум показывает меньше 0,5, обычно это кирдык матору...может на ТСИ это норма?
Судя по скрину  у тебя подсос .350-360 мбар норма .
Так и пишет давление во впускном , датчик разряжение не видит  и не обязан.
Борматуха самая обычная ,на автомойке отливают .Название не знаю ,могу спросить .
Изменено пользователем masterok
ну как бы разрежение и абсолютное давление это считай то же самое, только точки отсчета выбраны разные. разрежение - оно от 0 (атмосферное давление) и до минус 1. а при измерении абсолютного давления 0 и 1 меняются местами, ну и минус выкидываем ;) соответственно 0.3 абсолютного - это разрежение -0.7.
Подсосов нет , обкурено дымом.  Показаия МАП сенсора 350 что мы видем в дате, обычно соответствуют уверенному 0,7 на механическом вакуметре.Зуб даю.
Это давление во впускном колекторе, хотя я считаю что это разряжение, но так этот параметр обозвал VW. Просто интересно было номинал этого параметра на прогретом моторе. В ведомых номинал не указан. Далее в 29 это обыкновенный вакуметр, примиком во впускной колектор, на исправном нормально тянущем воздух моторе должно быть 0,7 у меня меньше 0,5..
Ну так разряжение  у нас с минусом ,давление с плюсом .
Как ещё его обозвать ?
Дай газу и смотри в какую сторону изменяется число(параметр). И не будешь сомневаться. Может и в программе что не так перевели.
Рассей сомнения.
Если у тебя FSI и турбо то загляни на перепускной клапан турбины. Может турбина поддувает или EGR.
Всей картины тут не видно.
 Пересчитать мм. рт. ст в бары не сложно. 1 атмосфера = 750 мм. рт. ст. По нижней (наружней) шкале разряжения 1 делим на 75 и умножаем на показания стрелки. К примеру, вакуумметр показал значение 45, умнодаем на 0,013 и получаем 0,6 бара разряжения. Не забываем что МАР выдает показания в абсолютных значениях по этому от 100 (кПа) отнимаешь 60 (вакуумметр) и получаем 40 кПа, которые будет показывать МАР.
andreika   вот так объясняет пересчёт.
Интересно  ,а что не так перевели ,и все дилеры и не только  поголовно пользуются ?
Датчик давления ,он и есть  датчик давления  и он откалиброван на давление ,а не  на разряжение .
Но по этой теории чтоб увидеть  в дате  35кПА я должен увидеть на вакуметре максимум 50..тогда 50*0,013=0,65   100-0.65=35  что-то я не поняль... матор работает ровно подключаю вижу в дате 320 на вакуметре 0,7....как-так? Я запутался, ну его н..х. я спать... Сергей если есть номинал этого давления во всасывающем скажи, просто уже самому интересно.
Случаи бывают разные. И чтоб рассеять сомнения надо нажать на педаль. И все сомнения уйдут.
Подключи вакуумметр со стрелкой и ничего пересчитывать не надо. Получишь 0.7атм. всё гуд.
