zaias Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Ребят подскажите что может быть выписывает ошибку после 100 км\ч c1124 ошибка расшифровывается задний левый впускной электромагнитный клапан Сам гидроблок в ремонт? Изменено 6 декабря, 2014 пользователем zaias
petrovich_j Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 не гидроблок, а электронную часть и катушки перематывать,+ подшипник ступичный(начни с него).
zaias Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 не гидроблок, а электронную часть и катушки перематывать,+ подшипник ступичный(начни с него). ступечный смотрел все в норме
petrovich_j Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) блок какой? все начинается с задних подшипников. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем petrovich_j
zaias Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 блок какой? все начинается с задних подшипников. а что именно там надо смотреть в заднем колесе?? сам датчик илис чего скитывает магнитный круг?
petrovich_j Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) http://club-teana.co...pic.php?id=1336 здесь все с картинками и описанием,всё интересное с 3 страници. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем petrovich_j
Sanny Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Ребят подскажите что может быть выписывает ошибку после 100 км\ч c1124 ошибка расшифровывается задний левый впускной электромагнитный клапан Сам гидроблок в ремонт? По данному коду ошибки (С1124): Проверка проводки гидроблока (питание и массы), коннектор и пины (блока ABS) на предмет повреждений, если все в норме, тогда замена гидроблока, увы и ахх(((
Vitals1981 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Померь зазор между датчиком и подшипником, скорее всего он будет увеличенный (можно сравнить с другой стороной) - слабенькие задние цапфы (замена или доработать посадочное место под датчик), а по гидроблоку - замена или ремонт гидроблока. Это если речь о J31
