nissan tiana проблема с абс
zaias
Ребят подскажите что может быть выписывает ошибку после 100 км\ч c1124
ошибка расшифровывается задний левый впускной электромагнитный клапан
Сам гидроблок в ремонт?
Изменено пользователем zaias
не гидроблок, а электронную часть и катушки перематывать,+ подшипник ступичный(начни с него).
ступечный смотрел все в норме
блок какой? все начинается с задних подшипников.
Изменено пользователем petrovich_j
а что именно там надо смотреть в заднем колесе?? сам датчик илис чего скитывает магнитный круг?
http://club-teana.co...pic.php?id=1336 здесь все с картинками и описанием,всё интересное с 3 страници. Изменено пользователем petrovich_j
По данному коду ошибки (С1124): Проверка проводки гидроблока (питание и массы), коннектор и пины (блока ABS) на предмет повреждений, если все в норме, тогда замена гидроблока, увы и ахх(((
Померь зазор между датчиком и подшипником, скорее всего он будет увеличенный (можно сравнить с другой стороной) - слабенькие задние цапфы (замена или доработать посадочное место под датчик), а по гидроблоку - замена или ремонт гидроблока. Это если речь о J31
