Эмиль, ты б лучше написал, что с машиной сейчас. Как она у тебя на "Р" работает и как при включении передачи пытается заглохнуть.
То, что у тебя ДМРВ под замену итак понятно. Будешь менять-ищи любой, тарировок валом под них!
  • Ответов 58
Кстати, а не проще ли на j7es сразу дад и дтв сообразить, чем дмрв искать? По моему арсенал прог на данный момент позволяет все сделать. Единственное, ШДК нужен.
но, кажись ОпенОЛТ поддерживает АЛС-1 Тульских мастеров. Вроде все должно получиться...
Ситуация такая машина сейчас держит обороты ровно работает на режиме акпп P но как только ставлю D или R машина работает где-то сек 20 и глохнет. Сегодня залил чистою j7es 17.7.12 вроде глохнуть перестала но тяга оч большая приходится сильно давить на тормоз чтобы машина стояла хотя оборотов 800.
По поводу дада дтв думал, читал не мало инфы, как-то очкую))))) тут с этим всем с трудом разбираюсь. Если кто может подсказать как сделать правильно и вообще есть ли смысл, подскажите или ссылки киньте))) буду благодарен.
Опубликовано (изменено)
Если как то поможет.
мерседес.rar
Изменено пользователем serjei
мерседес.rar
Спасибо! Эту работу я уже проделал)))
Привет всем! Сегодня наконец-то купил новый ДМРВ БОШ 116. И все так же плохо холостого вообще нету. Заводится и тупо сразу глохнет(((( только если газ нажать и где-то на 4 ех процентах дросселя хоть как-то работает и обороты где-то 1500.
Причем на разных прошивках почти одинаково!
все это слова и не более -где параметры при этом ,где прошивка ..
что мешает помочь рхх -сделай перетечку дросселю.
заслонка какая стоит -рхх под нее ?
как говорит один форумчанин -чтение ошибок не диагностика .стирание ошибок не ремонт!
Изменено пользователем тас
Дроссель стоит родной мерсовский я к нему приделал дпдз ваз. Рхх стоит от нивы с диаметром заслонки 10.5 мм. Прошивка сейчас 7jes 0.4.2 потом чтобы можно было откатать атомиком.
Еще загружал прошивки с каллибровками с такого же мотора но только с января 5.1 также
чтобы катать, нужно сначало подготовить прошивку . и не обязательно 7jes использовать .
дк в комплектации есть ?
Да есть.
Да есть.
диагностика с блока выведена на комп.? редактор есть для просмотра прошивки-а то льете не понятно что .
что же ценного в вашей прошивке ,если не выкладываете на обозрение ее.
гадание не к чему не приводит ,нужно действовать на основе сбора данных с авто.! вроде же ехала --отключи рхх -сделай перетечку - подбери ее обороты хх-откатай прошивку -как сказал в атомике -смотри куда лезут адаптации -делай вывод, правь хх -подключай рхх и снова .
или ищи того кто все это сделает за тебя -три стр флуда ,тема обрастет флудом и ее снесут -месяц как первый пост написан. :post-5:
Привет всем))) наконец-то разобрался с холостым ходом. Виной был брак рхх. Теперь холостой есть. Но при прогретом движке при сбросе газа он чуть не глохнет а потом выравнивается.
Приду домой скину прошу, другую залил она в остальных режимах нормальная.
Вот прошивка на которой сейчас езжу. Она без датчика кислорода.
I203EX36.bin
попробуй, только расскажи обязательно результат.
ДК лучше оставить.
как контролируешь смесь?
Завтра попробую. А что поменяно? Лямбду поменять надо она брешет (((
А и еще подскажите пожалуйста какая лямбда лучше будет на январь 7.2 желательно номер. Спасибо.
ДК лучше оставить.
Привет всем. Короче я попробовал залить эту прошивку ну почти ничего не изменилось провалы так и остались(((
