andreickitin Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Друзья нужна прошивка флеш и еепром на EDC 7UC71 c маза 6 целендрового. Хочу попробовать на китайце Фотон. а то сканматик2 параметры не показывает. шить буду гоеттой 4
JoniPavlovich Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 там в дате вроде как процессор пытается увеличить скважность импульсов чтоб снизить давление в рампе (только у него плохо получается), а оно реально высокое, так что я не понимаю, причем тут клапан. Ну в движении у него получается выровнять заданое=фактическое. Да и насос же весь заменили они на это снова не пойдут.
iay10 Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Друзья нужна прошивка флеш и еепром на EDC 7UC71 c маза 6 целендрового. Хочу попробовать на китайце Фотон. а то сканматик2 параметры не показывает. шить буду гоеттой 4 Приобрети EDS-24 с загрузчиком, будет тебе и диагностика и через обд прошивальщик.
sergeyrodionov Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Друзья нужна прошивка флеш и еепром на EDC 7UC71 c маза 6 целендрового. Хочу попробовать на китайце Фотон. а то сканматик2 параметры не показывает. шить буду гоеттой 4 если будешь шить китайские мозги приложишь эбу после прошивки первого банка. восстановить есть чем? эти блоки отличаются по прошивке проца, и даже если поставить рабочий эбу от маза на фотон, то работать все равно не будет там по исполнителям распиновка разная и инверсии некоторих исполнителей отличаются. поэтому мотор даже не подаст признаков жизни, и вообще посмотри виходит ли кан на розетку обд2, если кана нет то можешь долго и упорно искать параметри в к-линии, там кан может быть только в разьеме около кабины и параметры проще найти в нем Изменено 19 июня, 2016 пользователем sergeyrodionov
andreickitin Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 есть на чем поэксперементировать. мозги от другого фотона вскрыты и читались и писались по БДМ.
sergeyrodionov Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 я экперементировал в обатном порядке, китайской прошивкой мазовские мозги, тоже котлетой, в общем первый банк записался и прилегли мозги, восстановил родной прошивкой асканом, но он диллерский ,
andreickitin Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 да пофиг что прилягут. мнебы посмотреть параметры и заведётсяли авто на мазовскойпрошивке. А тосканматик не видит параметры.
pavel381 Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Клапан аварийного сброса в рейле работает ..иначе бы давление не поднималось до 1200 . Зачем его выше поднимать если оно на пределе ...надо разобраться почему регулятор на ТНВД не поддерживает его на уровне заданного ЭБУ 2016-05-28_165541.png По моему на рис. старая система коммон рэйл, там давление сначала нагнеталось, потом сбрасывалось. это откуда рис.? в этих насосах клапан стоит на входе.
andrey272 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Приобрети EDS-24 с загрузчиком, будет тебе и диагностика и через обд прошивальщик. Не поможет EDS-24 фотоновскому блоку. У меня получилось только через BDM Изменено 19 июня, 2016 пользователем andrey272
andrey272 Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Опубликовано 20 июня, 2016 Через Шанси заходили? По диагностике нет проблем. В плане чтения/записи флешером Роя через EDS-24 не получится.
andreickitin Опубликовано 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 Сегодня проводил эксперемент на ФАТОН с блоком 7UC31 зашил прошивку Р___66 от маза .и он даже с третьего раза завелся. не правельно работает тахометр. и не реагирует пидаль газа .но зато увидел хоть давлене .и апрцент регулятора.буду искать и другие прошивки на 6 целендровый МАЗ, и пробовать.
JoniPavlovich Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 Насос заменили официалы заменили насос в сборе. Ну я сними связывался они тоже решили менять клапан. Ведь насос новый. Проблема найдена и устранена! ! Мастерам на заметку был заменен бак и пережата трубка обратки давление подпирало когда достигало определенного значения подача обраки появлялось но давление держалось. Расправили трубки и всё заработало!
samson67 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 ребята перечитал всю тему, подскажите где можно взять прошивку на EDC7 UC31 камаз е4 без мочи?
iay10 Опубликовано 6 августа, 2016 Опубликовано 6 августа, 2016 ребята перечитал всю тему, подскажите где можно взять прошивку на EDC7 UC31 камаз е4 без мочи? Какие цифры на двигателе?
221100 Опубликовано 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 ребята перечитал всю тему, подскажите где можно взять прошивку на EDC7 UC31 камаз е4 без мочи? Интересует тот же вопрос двс 740.632-400 EDC7 vs31
lis@a Опубликовано 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 Лежит такой блок на работе, завтра вскрывать буду... Клиенту реальный пробег из него вытянуть надо.....заодно и full качну.
