доброго времени суток всем. о гуру ваг группы подскажите куда рыть на этом авто что бы устранить данную проблему. может кто поделится схемой... буду рад любой информаций.
Ну сами то подумайте ) Или замок не видит первое положении или сам доводчик . Другого не дано )
как проверить эти два пункта? уже весь мозг себе сломал.
замок в крышке багажника, доводчик внизу там где должна быть скоба замка, управление модуль комфорта над правой задней аркой колеса под обшивкой, год укажи может и схемой помогу
Нет у ВАГ-ов на пятой двери двух положений замка, не заводите следствие в тупик.
Не вспомню как как выглядит механизм скобы у VW, на Аудях ломается возвратная пружинка - на 10 минут работ.
Если открытая 5-ая дверь видна на дисплее приборки, то с верхним замком порядок.
доводчиком управляет блок комфорта J319 помойму, подъем-опускание вот это 605 под левым задним фонарем и так же за обшивкой)))
Нужно посмотреть схему и все станет понятно. Уже говорили, по первому концевику замка (смотреть измеряемые величины) вкл. дожим двери. Внутри мотора дожима тоже концевик (отключение мотора). При полном закрытии двери гаснет индикация откр. Двери на приборке
всем спасибо, забыл отписаться. нашел косяк - сгнил провод в правой косе крышки багажника(желт с син. идет на концевик двери задка). тему можно закрывать... а по поводу эльзы... похоже придется заморочится и поставить ее себе.
Если работаешь с вагами,нужна в любом случае Ельза,заморочек никаких нет.
