Алексейkia Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Купил летом Кию с началом морозов начались проблемы. машина не заводится с стартера при температуре ниже 10 градусов свечи мокрые. искры нет. до -10 все нормально. Поменял датчики дпкв. дрв. воздушный.ревизия замка зажигания. удалил сигналку. и никаких подвижек нет. С буксира буквально с 5 метров в -20 заводится. ошибок нет. иногда мигал чек при езде и раз 5 глохла на ходу но потом заводилась и ехала дальше.стоит гбо 4 поколения но связи с ним и с искрои не вижу никакой. уже не знаю что делать помогите хорошим советом.
Алексейkia Опубликовано 25 января, 2015 Автор Опубликовано 25 января, 2015 перепроверте профил да вроде нормально все проверил
Slavik k Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 а вы сравнивая его с тем как другие заполнили разницу не видите
boca Опубликовано 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 Сканер показывает что-нибудь? Если есть осциллограф - стоит посмотреть со стороны ЭБУ на сигнал с ДПКВ, ДПРВ, и сигнал на катушки (со стороны катушек).
al-31f Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Отдайте специалистам, не заморачивайтесь.
tepin Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 меняйте стартер он в момент пуска просаживает напругу и искра пропадает, сталкивался на десятках и семерках ВАЗ. на крайний случай подкинте с донора тогда будет легче дальше искать, если дело не в этом.
