Всем доброй ночи.
Блок SRS Ford Focus 1 2M5T-14B056-BE. Почистил залил в блок.
Подушка на панеле моргает потом загараеться
Читаю ошибки о СРС их 2:
Обрыв пиропотрона пассажира
и
Неверная конфигурация блока.
Ставлю обманку на пирик пасажира - ошибки остаются теми же.
Вопрос. Может ли быть в одних и тех же по номеру блоках, разная конфигурация подушек? Зачем на кресле,
перед которым нету подушки, стоит пиропатрон?
Или это все следствие не правильно почищенного краша?
Подмогите посмотреть дампик оригинальный и модифицированный, не за бесплатно конечно.
А вы записали дамп с чужого блока с таким же номером ?
Нет стер краш калькулятором.
може кальк кривой? где дампы?
Обманка должна быть с конденсатором. И дампы покажи.
Отчищенный дамп вложил, родной на работе, добирусь тоже вылажу.
Дампы сильно отличаются. Можно залить содержимое от блока другой машины?
Зачем? Чисть свой.
вот ребята заливайте все будет ок
Прежде чем давать этот дамп и совет что все будет ОК, смотрели хоть оригинал ? Пытались найти иденты блока и вин авто ?
Опубликовано (изменено)
. оригинал нету у меня извиняюсь Изменено пользователем Кемал
С этим дампом получим не правильную конфигурацию,проверено.
проверяйте резисторы может лишний подключили
у меня был вариан с сиденьем,я на него резистор поставил,а в конфигурации блока сиденья не было
убрал резистор и ошибки стерлись
Всем спасибо за помощь! Проблема была в том, что не правильно почистили еепром. После чистки удалили ВИН - из за этого была ошибка конфигурации. С чисткой помог Gold.
А ошибка по преднатяжителю исчезла после того как обманка была доработана кондюком.
  • 2 месяца спустя...
У меня вопрос, после чтения в дампе вместо VIN только его часть. Надо его восстанавливать или нет.
Пробу прилагаю.Ford Focus1 проба.bin
оригинал Ford Focus 1 original crash.bin
KOZAK почисть личку
